Sensori park assistenza: problemi e soluzioni
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Marfan88
2008 Volkswagen Passat
Messaggio06-08-2017, 19:54    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Ciao e Salve...
Mi sto confrontando con questo problema da molto tempo. Improvvisamente, il mio sistema di assistenza al parcheggio (PDC) ha smesso di funzionare. Quando inserisco la retromarcia, sento un segnale acustico di circa 4 secondi e, per la stessa durata, compare l'immagine della telecamera posteriore, ma poi scompare dopo 4 secondi, lasciando lo schermo nero. L'intero sistema PDC non funziona più. Riesco a riprodurre questo problema ripetutamente. La telecamera si accende, ma si spegne immediatamente.
Ho letto i codici di errore con VCDS, ma non riesco proprio a capire cosa significhino. Un errore potrebbe causare gli altri.
La soluzione più semplice e immediata sarebbe sostituire tutti i sensori anteriori, ma trovo questa cosa strana, perché di solito la scansione dovrebbe indicare il sensore specifico che è difettoso.
Spero che possiate capirmi, allego una scansione appena effettuata.
Grazie.
Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt
 Dimensione file:  24.33 KB
 Scaricato:  1058 volte
Tradotto il 28-08-2026, 5:48.
Messaggio06-08-2017, 19:59    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
L'errore è piuttosto evidente...
02069 - Sensore per il sistema di assistenza al parcheggio anteriore.
011 - Interruzione.
01625 - Segnale acustico per il sistema di assistenza al parcheggio anteriore (H22).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa -
Innanzitutto, un sensore a ultrasuoni posizionato nella parte anteriore del paraurti o nel suo cablaggio è difettoso, e inoltre, il segnale acustico di avviso del sistema di assistenza al parcheggio (PDC) presenta un contatto interrotto o un difetto.
Tradotto il 28-08-2026, 5:50.
Marfan88
Messaggio06-08-2017, 20:27    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Non ho interpretato il termine "interruzione" come un difetto. Inoltre, in altri post, viene sempre specificato esattamente il sensore che è guasto. Ad esempio, "centrale, lato destro", mentre nel mio caso viene indicato solo "anteriore". Dovrei sostituire tutti e 6 i sensori? Oppure ne compro uno e poi procedo per esclusione?
Il "cicalino" è l'altoparlante che emette i suoni acustici?
Grazie per la risposta rapida.
Tradotto il 28-08-2026, 5:51.
vag-driver
Messaggio07-08-2017, 21:19    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Marfan88 ha scritto:
Il "cicalino" è lo stesso del "diffusore" che emette i suoni?
Sì.
Andreas
Marfan88
Messaggio08-08-2017, 6:59    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Come posso individuare un difetto nei cavi? Con un semplice test di continuità? Penso che sarà difficile, dato che i connettori nella centralina sono così complessi e disordinati.
Grazie per le risposte.
Tradotto il 28-08-2026, 5:52.
vag-driver
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio08-08-2017, 7:28    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Di solito, il componente stesso è difettoso. In questo caso, quindi, è l'allarme acustico.
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-08-2017, 19:52    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Ho riscontrato più volte che il sensore specifico non viene visualizzato tramite la diagnostica. Questo dipende spesso dalla centralina del sistema di assistenza al parcheggio (PDC) e dalla sua struttura/software.
Ma...
Si può percepire il sensore di parcheggio difettoso al tatto.
Premendo con pochissima pressione durante il segnale acustico di 4 secondi?
Posizionando il dito sulla superficie del sensore, si può...
- vibrazione percepita -> sensore funzionante.
- nessuna sensazione rilevata -> sensore difettoso.
È più semplice andare in due, così non si è costretti a fare manovre complicate intorno all'auto in soli 4 secondi.
Buona fortuna.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 28-08-2026, 5:54.
Marfan88
Messaggio08-08-2017, 20:01    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Grazie, mi sono proprio divertita leggendo il tuo post! Mi sono immaginata mentre corrovo intorno all'auto icon_lol.gif!
Dove sono posizionati gli avvertitori acustici per la parte anteriore?
Certo, qualcuno ha esperienza con i sensori molto economici, quelli che costano circa 10€? Altrimenti, il costo amichevole è di 90€.
Grazie.
Tradotto il 28-08-2026, 5:55.
Karma: +1349 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-08-2017, 20:03    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Come posso individuare un difetto nei cavi? Con un semplice test di continuità? Penso che sarà difficile, dato che i connettori nella centralina sono così disordinati.
Ora hai ricevuto un consiglio. Altrimenti, misura ogni cavo singolarmente. E ispeziona i fasci di cavi interessati. La perseveranza ripaga sempre chi si cimenta con le riparazioni.
Tradotto il 28-08-2026, 5:56.
Marfan88
Messaggio09-08-2017, 13:14    Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni Cita
Prego!
Sì, hai perfettamente ragione! Mi metterò al lavoro durante il fine settimana. Grazie per le risposte.
In caso di problemi, vi contatterò di nuovo.
Buona giornata.
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio A6 4B: problema? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio Audi A2: Guasto e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Parcheggio T5 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Assistenza parcheggio guasta? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema di assistenza al parcheggio ant... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Il sistema di assistenza al parcheggio 4D0 919 283 suppor... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
