flexscan33
01-12-2016, 15:09 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
nach dem E189 Rückruf wurde die RKS 15.7.4 Version als veraltet erkannt.
(Zeitlicher Zufall?)
Ich habe dann die aktuelle Version 16083 heruntergeladen.
Die wurde von Norton als Bedrohung erkannt und gelöscht.
Gibt es da einen Ausweg?
Alte Version doch lassen?
Danke
flexscan33
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-12-2016, 17:00 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
eine Abhilfe wäre, die Norton-Malware zu löschen und zukünftig auf die Microsoft Security Essentials zu setzen.
Bei der aktuellen VCDS Version 16.8.3.4 ist mir kein Problem mit Virenscannern bekannt.
Check: http://www.virustotal.com
Profil PN WWW Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
01-12-2016, 17:43 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Servus beinander!
Mein Kaspersky (KIS-Paket) hat bisher noch bei keiner einzigen VCDS-Installation inkl. USB-Treiber gemeckert, diese verändert oder sonst wie beeinflußt/behindert.
Selbes zu bekannten Zusatzprogrammen vom Hause hier und dies seit weit über einem Jahrzehnt hinweg.
Will hier zwar keine unlautere Werbung machen, aber je kostenloser (billiger) ein Virenscanner, desto höher selbstverständlich die Qualitäten an Zuverlässigkeit - voll logisch, oder?
...falls Ironie nicht verstanden werden sollte: Wären ja alle blöd, die für sowas zahlen.
Selbst vor rd. 15 Jahren schon echt BÖSE Erfahrungen mit dem Norton-Kack inkl. immensem Zeitaufwand für einstiger Ursachenforschung uva. Fehlerbehebung verplempert, ...und das war schon auch die Bezahlversion
Viele Grüße aus München!
Herbert Profi-Schrauber
01-12-2016, 21:53 Titel: Re: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
flexscan33 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
flexscan33 |
ja.
flexscan33 |
Ausweg - auf Norton und seine Ableger verzichten.
flexscan33
01-12-2016, 23:46 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Danke
für alle Antworten. Gibt schon mal einiges an Sicherheit.
Die von RossTech heruntergeladenen Version 16.8.4 wurde nicht gleich
von Norton gelöscht.
Nach eurer Ermutigung konnte ich dann den Mut aufbringen etwas Verantwortung für die noch wenig verwendete Version übernehmen...
Im Fahrzeug wird jetzt ein fehlendes .rod-file für den Motor,
glaube ich, gemeldet.
Kann nach dem Diesel-Update ein anderes .rod-file nötig sein?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
23.93 KB |
| Angeschaut: |
2495 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
1KZAW343851-20161201-1626.txt |
| Dateigröße: |
11.15 KB |
| Heruntergeladen: |
591 mal |
02-12-2016, 11:03 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Zitat: | | Kann nach dem Diesel-Update ein anderes .rod-file nötig sein? |
Wenn sich die VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts oder die entsprechende ASAM Kennzeichnung geändert hat, natürlich.
Mehr Erfolg hättest Du vermutlich mit der aktuellen deutschen VCDS Version, da es viele hier fahrende Modelle in den USA gar nicht gibt.
flexscan33
02-12-2016, 16:12 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
die deutsche VCDS Version: RKS 16.8.3.4 kennt den Code
EV_ECM16TDI02103L997557R
nicht mit der Endung R wohl aber mit einigen anderen (- B , G , K etc )
*******heute ausgelesen********************
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 997 557 R HW: 03L 906 023 A
Bauteil: R4 1.6l TDI H23 9982
Revision: --H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114036032401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L997557R 003003
ROD: n.v.
VCID: 4B92C5AEE2C37D66DB-801E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM16TDI02103L997557R" (VW36)
Readiness: 0 0 0 0 0
Das alte EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod file gibt es
im alten UDS_EV Ordner, aber nicht im neuen...
Warte ich jetzt auf ein Update oder gibt es auch die Möglichkeit
ein rod file schon mal so zu bekommen?
Kommt es denn schon mal vor, daß die Hersteller solche "Lücken" entstehen lassen?
Vielen Dank
09-12-2016, 11:04 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Zitat: | | Kommt es denn schon mal vor, daß die Hersteller solche "Lücken" entstehen lassen? |
Bei den Buchstaben in der VAG-Teilenummer? Natürlich, die Nummern selbst sind ja auch nicht fortlaufend.
flexscan33
09-12-2016, 12:03 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Kommt es denn schon mal vor, daß die Hersteller solche "Lücken" entstehen lassen? |
Bei den Buchstaben in der VAG-Teilenummer? Natürlich, die Nummern selbst sind ja auch nicht fortlaufend.  |
Mit " Lücken " meinte ich eher fehlende Daten...
Ist es denn möglich nur die Buchstabenendung zu "fälschen"
um es überhaupt starten zu können?
09-12-2016, 12:07 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
flexscan33 hat folgendes geschrieben: | dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Kommt es denn schon mal vor, daß die Hersteller solche "Lücken" entstehen lassen? |
um es überhaupt starten zu können? |
Was willst Du starten? VCDS starten hat doch absolut nix mit der ASAM Beschreibung zu tun.
Wenn Dein Virenscanner die vcds.exe immer wieder löscht, ja dann deaktiviere halt das entsprechende Verzeichnis beim Echtzeitschutz oder den Scanner komplett und nutze das von mir Empfohlene.
Warte halt einfach, bis im Kundenkonto eine aktualisierte VCDS Version zur Verfügung steht.
Newsletter / Produktbenachrichtigung an garantieren eine entsprechende Benachrichtigung.
Wiesel gefällt das. |
21-11-2017, 8:44 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Aufgrund immer wieder kehrender Probleme mit Norton Antivirus / Websafe empfehlen wir die Nutzung eines alternativen Produkts.
Z.B. Kaspersky Antivirus.
Meiner Meinung nach ist Norton selbst Malware.
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
22-11-2017, 23:40 Titel: VCDS-16083 von Norton gelöscht |
Guten Tag
Ich erwerbe für meine beiden Rechner immer eine Jahreslizenz zum Download.
G Data Internet Security
Ist immer sehr aktuell, Virensignaturen werden fast täglich aktualisiert.
Meldet wirklich sehr akribisch, hatte aber noch nie ein Problem mit VCDS, oder
anderen Programmen.
Kann nichts negatives berichten. Läuft jetzt das 3. Jahr zuverlässig.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
