Zusatzinstrumente nachrüsten
Nitram
Beitrag01-12-2017, 14:55    Titel: Zusatzinstrumente nachrüsten Zitieren
Hallo liebe Community,
Ich bin ein Verfechter der Mechanik, doch nun will ich mich mit meiner Fahrzeugelektronik befassen. Und zwar handelt es sich hierbei um einen VW Touran (Modeljahr 2005) 2.0 16V TDI. Ich möchte mir Zusatzinstrumente für Öltemperatur und Ladedruck einbauen. Jedoch will ich keine sportlich anmutende Tuning Lösung wie z. B. Von Raid HP, sondern eine originale VW Lösung.
Diese habe ich auch glaube ich gefunden: VW baut in den Beetle und den Scirocco auf Wunsch Zusatzinstrumente eben für Öltemperatur und Ladedruck ein. Teilenummer wäre: 5C5 919 527B
Zudem habe ich auf gute-fahrt.de einen Bauplan zur Nachrüstung dieser VW Zusatzinstrumente in einen 2012er Touran gefunden. Hierfür wird noch ein Adapterkabel von Kufatec benötigt. Dieses wird einmal an Zündungsplus und Dauerplus angeschlossen und die anderen zwei Kabel an den Antriebs CAN-BUS-High und -Low .
Meine Hoffunung ist, dass die Instrumente auch in meinem Touran funktionieren. Ich bin aber relativ zuversichtlich, da ich nicht glaube, dass VW so viel am Facelift Touran gemacht hat was die Elektrik angeht. Aber wozu hoffen? Da gibts nur die Möglichkeit: Trial and Error.
Meine Frage an euch: Wo finde ich die CAN-BUS-High und -Low Leitungen?
In dem Bauplan steht: Vielfach ist der Antriebs-CAN-high auf Pin 16 (orange-schwarz) des Diagnose-Gateways zu finden und der Antriebs-CAN-low auf Pin 6 (orange- braun).
Laut VW Selbst-Studien-Programm stimmt die Farbe der Kabel schon mal, aber auch dort steht nicht drin wo sich die Kabel befinden.
Meine andere Frage: Sollte ich die Adapterkabel einfach in die Pins der CAN-BUS-HIGH und LOW stecken oder die Isolierung der beiden Kabel ein bisschen anritzen und die Adapterkabel dazwischen löten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich weiß es gibt sehr fähige Leute icon_idea.gif
Martin
Beitrag01-12-2017, 15:50    Titel: Zusatzinstrumente nachrüsten Zitieren
gibt es vom Anbieter keinen Support für die angebotenen Produkte? Schade... ich dachte, man fragt bei Fragen zu einem Artikel, da wo man den Artikel kaufen mag? So hätte ich es jedenfalls gemacht. Bekommst Du da keine Antwort?
Bei hochgeladenen Bildern bitte die Urheberrechte beachten und nicht einfach Zeug aus dem Web hochladen. icon_idea.gif
Nitram
Beitrag01-12-2017, 16:02    Titel: Zusatzinstrumente nachrüsten Zitieren
Hallo Rainer,
Es gibt eine Anleitung von Kufatec für deren Adapterkabel. Es ist jedoch leider für den Beetle und nicht für den Touran beschrieben. Ich habe die schon angeschrieben, ob sie mir die Anleitung geben könnten, obwohl ich es noch nicht gekauft habe. Glaubst du eigentlich grundsätzlich, dass der Datenabgriff funktionieren könnte?
Gruß Martin
Beitrag01-12-2017, 16:14    Titel: Zusatzinstrumente nachrüsten Zitieren
Nitram hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer,
Gruß Martin
Elektrisch dürfte es kein Problem sein, wenn die von den Zusatzinstrumenten erwartete Info aber auf anderen CAN-IDs zu finden ist als erwartet oder diese Info gar nicht vor liegt, wird es nicht funktionieren.
Nitram
Beitrag01-12-2017, 16:19    Titel: Zusatzinstrumente nachrüsten Zitieren
Alles klar. So hab ich’s mir auch schon gedacht. Ich muss es Wohl oder Übel ausprobieren. Wenn es jemanden interessiert kann ich das Ergebnis hier dann auch posten.
Vielen Dank für deinen Hilfe!
Gruß Martin
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA nachrüsten B4 TDI BJ. 7/92 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 9ZF mit BT nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW : LDA nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy Bj.99 AHK nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
