Installazione di strumenti aggiuntivi
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nitram
Messaggio01-12-2017, 14:55    Oggetto: Installazione di strumenti aggiuntivi Cita
Ciao a tutti,
Sono un sostenitore della meccanica, ma ora voglio occuparmi dell'elettronica del veicolo. In particolare, si tratta di un VW Touran (anno di produzione 2005), 2.0 16V TDI. Vorrei installare strumenti aggiuntivi per la temperatura dell'olio e la pressione del turbo. Tuttavia, non voglio una soluzione di 'tuning' sportiva, come ad esempio... Non Raid HP, ma una soluzione originale VW.
Credo di aver trovato anche questo: VW offre anche su richiesta strumenti aggiuntivi per Beetle e Scirocco, specificamente per la misurazione della temperatura dell'olio e della pressione del turbo. Il numero di parte sarebbe: 5C5 919 527B
Inoltre, ho trovato un progetto di retrofit per gli strumenti aggiuntivi VW su gute-fahrt.de. Per questo è necessario un cavo di adattamento di Kufatec. Questo viene collegato una volta al polo positivo e al polo continuo, e gli altri due cavi al motore CAN-BUS High e Low .
La mia speranza è che gli strumenti funzionino anche nella mia Touran. Tuttavia, sono abbastanza fiducioso, dato che non credo che VW abbia apportato molte modifiche alla Touran, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica. Ma a cosa posso sperare? Qui c'è solo una possibilità: tentativi ed errori.
La mia domanda a voi: Dove posso trovare i cavi HIGH e LOW del CAN-BUS?
Nel diagramma elettrico è indicato che il segnale di controllo CAN-high del motore è presente sul pin 16 (nero-arancione) del gateway diagnostico e il segnale di controllo CAN-low del motore è presente sul pin 6 (nero-marrone).
Secondo lo studio interno di VW, il colore dei cavi è corretto, ma anche in questo caso non è specificato dove si trovino i cavi.
La mia altra domanda: Dovrei semplicemente inserire i cavi adattatori nei pin CAN-BUS HIGH e LOW, oppure dovrei tagliare leggermente l'isolamento dei due cavi e saldare i cavi adattatori tra di essi?
Spero che possiate aiutarmi. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so,icon_idea.gif
Cordiali saluti
Martin
Messaggio01-12-2017, 15:50    Oggetto: Installazione di strumenti aggiuntivi Cita
Es gibt keinen supporto da parte del fornitore per i prodotti offerti? Un peccato... pensavo che, in caso di domande su un articolo, si potesse chiedere al fornitore dove acquistare l'articolo. Sarebbe stato il mio modo di fare. Ricevi una risposta?
Quando si caricano immagini, si prega di rispettare i diritti d'autore e di non semplicemente copiare immagini dal web. icon_idea.gif
Saluti, Rainer
Nitram
Messaggio01-12-2017, 16:02    Oggetto: Installazione di strumenti aggiuntivi Cita
Ciao Rainer,
Es gibt eine Anleitung von Kufatec per i loro cavi adattatori. Tuttavia, purtroppo, è descritta per il Beetle e non per il Touran. Ho già contattato loro per chiedere se potessero fornirmi l'istruzione, anche se non l'ho ancora acquistato. Credi realmente che l'acquisizione di dati potrebbe funzionare?
Saluti, Martin
Messaggio01-12-2017, 16:14    Oggetto: Installazione di strumenti aggiuntivi Cita
Nitram ha scritto:
Ciao Rainer,
Saluti, Martin
"Dal punto di vista elettrico, non dovrebbe esserci alcun problema, ma se l'informazione attesa dagli strumenti aggiuntivi non è disponibile o è presente su un'altra ID CAN di quanto previsto, non funzionerà."
Molte saluti, Rainer
Nitram
Messaggio01-12-2017, 16:19    Oggetto: Installazione di strumenti aggiuntivi Cita
Va bene, così pensavo anch'io. Probabilmente dovrò provarlo, anche se non ne ho voglia. Se qualcuno è interessato, posso anche pubblicare il risultato qui.
Grazie per l'aiuto!
Saluti, Martin
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA: Upgrade per B4 TDI (1992) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BT retrofit per 9ZF: guida e vantaggi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del sistema LDA per auto VW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Retrofit AHK Galaxy '99: Guida e Installazione Diagnostica di Bordo (OBD)
