VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C
c5rene
Beitrag05-11-2017, 14:16    Titel: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Zitieren
Hallo zusammen,
Dies ist mein erster Beitrag und daher stelle ich mich auch gleich mal kurz vor.
Ich bin in der schönen CH Zuhause und hatte bis vor 2 Monaten einen Golf V GTI. Im September 2017 habe ich diesen durch einen neuen e-Golf ersetzt, weil mein Fahrprofil dies zulässt und ein Zweitwagen vorhanden ist. In meinen jungen Jahren war ich als Automechaniker tätig, was aber jetzt auch schon gute 20 Jahre zurückliegt.
Verwendeter Adapter/VCDS:
Ich verwende den MicroCAN Adapter (2012), der gemäss Angaben mit dem 5G/AU-Chassis VW Golf 7 Kompatibel ist, mit der aktuellsten Version VCDS-RKS-17080. Beim Ersten Verbinden mit dieser VCDS-Version wurde der MicroCAN Adapter erfolgreich aktualisiert.
Nun zu meinem Problem:
Wie bei vielen anderen Modellen ist beim e-Golf das Einschaltverhalten der Climatronic so programmiert, dass diese auf 22 Grad/AUTO eingestellt ist. Leider wird die letzte Einstellung des Fahrers nicht gespeichert. Auch die zuletzt eingestellte Stufe der Sitzheizung wird nicht gespeichert.
In den Parametern des Steuergeräts 08 (Climatronic) konnte ich für die Sitzheizung Fahrer und Beifahrer diese Einstellung anpassen.
Wenn ich das Einschaltverhalten jedoch anpasse und bestätige, bekomme ich eine Fehlermeldung 'Wertebereich ungültig' (siehe Anhang).
Hat jemand von Euch das in einer ähnlichen Konstellation schon hinbekommen?
Grüsse
Rene
 Dateigröße:  61.29 KB
 Angeschaut:  2576 mal
 Dateigröße:  47.64 KB
 Angeschaut:  952 mal
c5rene
Beitrag25-11-2017, 14:23    Titel: Neuversuch Zitieren
Hallo nochmal,
Also entweder ist nur mein Golf VII (MY2018) mit diesem Feature ausgestattet oder aber ich bin der Einzigste der sich daran stört und das gerne umprogrammieren möchte.
Wäre ganz toll wenn es jemanden geben würde, der es einmal versucht zu ändern und wieder zurückzustellen, einfach damit ich mal weiss ob es bei meinem Setup (MicroCAN und VCDS 17080) nicht geht, aber bei anderen schon. Wie gesagt, andere Werte konnte ich schon erfolgreich ändern.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Grüsse
Rene
Beitrag25-11-2017, 15:15    Titel: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Zitieren
"Wertebereich ungültig" kann mehrere Ursachen haben, eine wäre, die Software im jeweiligen Steuergerät unterstützt die Konfigurationsoption nicht, die andere wäre, in VCDS fehlt bezüglich UDS-Konfiguration bei diesem Steuergerät etwas.
Teste doch einfach mal die aktuelle VCDS-Betaversion:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Bezüglich "Version 17.8.0": Dies ist gerade bezüglich UDS nicht wirklich aussagekräftig, weil da viel über die Steuergeräte-Beschreibungsdateien läuft.
Der "Datenstand" dieser Beschreibungsdateien steht auch im "Über..." Bildschirm und hier gibt es für 17.8.0 schon mehrere Datenstände.
Das Kundenkonto im Shop enthält immer die Installation, mit dem aktuellsten Datenstand.
c5rene
Beitrag01-12-2017, 21:47    Titel: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Zitieren
Hallo Rainer,
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe es mit der 17.10 Beta versucht und erhalte die gleiche Fehlermeldung:
'Request out of Range'.
Vermutlich noch ein paar Aktualisierungen abwarten und hoffen dass es dann unterstützt wird, was anderes bleibt mir nicht.
Viele Grüsse
Rene
Keine neuen Beiträge "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktion "Service-Rückstellung" mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LWR-"Probleme" On-Board-Diagnose (OBD)
