VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
c5rene
Messaggio05-11-2017, 14:16    Oggetto: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Traduzione in corso...
Verwendeter Adapter/VCDS:
Ich verwende den MicroCAN Adapter (2012), der gemäss Angaben mit dem 5G/AU-Chassis VW Golf 7 Kompatibel ist, mit der aktuellsten Version VCDS-RKS-17080. Beim Ersten Verbinden mit dieser VCDS-Version wurde der MicroCAN Adapter erfolgreich aktualisiert.
Nun zu meinem Problem:
Wie bei vielen anderen Modellen ist beim e-Golf das Einschaltverhalten der Climatronic so programmiert, dass diese auf 22 Grad/AUTO eingestellt ist. Leider wird die letzte Einstellung des Fahrers nicht gespeichert. Auch die zuletzt eingestellte Stufe der Sitzheizung wird nicht gespeichert.
In den Parametern des Steuergeräts 08 (Climatronic) konnte ich für die Sitzheizung Fahrer und Beifahrer diese Einstellung anpassen.
Wenn ich das Einschaltverhalten jedoch anpasse und bestätige, bekomme ich eine Fehlermeldung 'Wertebereich ungültig' (siehe Anhang).
Hat jemand von Euch das in einer ähnlichen Konstellation schon hinbekommen?
Grüsse
Rene
 Dimensione file:  61.29 KB
 Visualizzato:  2576 volte
 Dimensione file:  47.64 KB
 Visualizzato:  952 volte
c5rene
Messaggio25-11-2017, 14:23    Oggetto: Neuversuch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo nochmal,
Also entweder ist nur mein Golf VII (MY2018) mit diesem Feature ausgestattet oder aber ich bin der Einzigste der sich daran stört und das gerne umprogrammieren möchte.
Wäre ganz toll wenn es jemanden geben würde, der es einmal versucht zu ändern und wieder zurückzustellen, einfach damit ich mal weiss ob es bei meinem Setup (MicroCAN und VCDS 17080) nicht geht, aber bei anderen schon. Wie gesagt, andere Werte konnte ich schon erfolgreich ändern.
Ich freue mich über jeden Tipp.
Grüsse
Rene
Messaggio25-11-2017, 15:15    Oggetto: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Traduzione in corso...
"Wertebereich ungültig" kann mehrere Ursachen haben, eine wäre, die Software im jeweiligen Steuergerät unterstützt die Konfigurationsoption nicht, die andere wäre, in VCDS fehlt bezüglich UDS-Konfiguration bei diesem Steuergerät etwas.
Teste doch einfach mal die aktuelle VCDS-Betaversion:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Bezüglich "Version 17.8.0": Dies ist gerade bezüglich UDS nicht wirklich aussagekräftig, weil da viel über die Steuergeräte-Beschreibungsdateien läuft.
Der "Datenstand" dieser Beschreibungsdateien steht auch im "Über..." Bildschirm und hier gibt es für 17.8.0 schon mehrere Datenstände.
Das Kundenkonto im Shop enthält immer die Installation, mit dem aktuellsten Datenstand.
c5rene
Messaggio01-12-2017, 21:47    Oggetto: VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Rainer,
Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe es mit der 17.10 Beta versucht und erhalte die gleiche Fehlermeldung:
'Request out of Range'.
Vermutlich noch ein paar Aktualisierungen abwarten und hoffen dass es dann unterstützt wird, was anderes bleibt mir nicht.
Viele Grüsse
Rene
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio "Motore alimentato tramite cablaggio K", attivo, VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Funzione "ritardo servizio" con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LWR-"Probleme" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Tecnologia Motori Diesel
