| Motosteuergerät Softwareversions- und Modifikationscheck |
| Sinnvoll brauche ich |
95% |
[ 19 ] |
| Braucht kein Mensch |
5% |
[ 1 ] |
| Stimmen insgesamt : 20 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18087 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2018, 14:15 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Wäre bei der Diagnose ein Hinweis sinnvoll, daß für das Motorsteuergerät eine neuere Softwareversion existiert und wenn ja welche?
Im gleichen Zug könnte bei Fahrzeugen ab EU5 ein Integritätscheck der Motorsteuergerätesoftware erfolgen und man erhielte Auskunft ob diese original oder verändert ist.
Wie sinnvoll findet Ihr so ein Feature?
Profil PN WWW Garage |
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
07-01-2018, 17:10 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Servus
Das würde ich sehr sinnvoll finden.
- Habe beim Fahrzeugkauf/Probefahrt eigentlich immer VCDS dabei,
mit dieser Funktion könnte man da schon auf manche "Sachen" schließen und evtl. eine bessere Kaufentscheidung treffen
- bei der Fehlersuche an Kundenfahrzeugen würde sich dann mancher Fehler leichter eingrenzen lassen, wenn man über ein verschwiegenes Pfuschtuning Bescheid weiß.
- oder aber man kann dem Kunden eben sagen, dass es eine neuere Softwareversion gibt, die dann auch seitens des OEM als Problemlösung gedacht ist.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
07-01-2018, 20:41 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Den Hinweis auf eine aktuellere Version fände ich auch hilfreich. Auf die Werkstatt braucht man sich dabei ja nicht unbedingt zu verlassen.
Profil PN Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2558 Karma: +585 / -0 Wohnort: bei Zwickau
07-01-2018, 23:15 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Hi!
Wenn es möglich ist, wäre es eine sehr sinnvolle Sache.
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
07-01-2018, 23:17 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Würde ich auch super finden, aber auf welcher Datenbasis wäre das verlässlich zu bewerten?
Gruss
Brezelmann
08-01-2018, 10:14 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Gruss
Brezelmann |
Simple Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Damit aber ausreichend wahrscheinlich, das entsprechende Tool wird die Daten per Diagnose auslesen, eine Verfälschung durch User wäre damit eher ein "rosa Elefant". Klar wäre es machbar, aber wer macht das schon und warum sollte er? Absolut überschaubar.
Und ein Datenstand/Softwarestand der nirgends woanders auftaucht wäre ja erst recht verdächtig...
18-01-2018, 16:50 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Eine Testversion von KOBD2CHECK welche Informationen zu neueren Softwareständen liefert und anzeigt, ob eine vorhandene CVN original (d.h. die Motorsteuergerätesoftware original) ist, ist fertig.
Download siehe Datei angehangenen .rar Archiv. Achtung, die Testversion funktioniert nur mit dem Dieselschrauber RKS+CAN Interface. Dieses ist beim "OBD2 Diagnose Kit" und dem "CAN-USB Interface Kit" dabei.
Um die Infos angezeigt zu bekommen, muss KOBD2CHECK Internetzugang haben. Start der Prüfung mittels Klick auf den [Scan] Button in KOBD2CHECK.
chli1976 Profi-Schrauber
18-01-2018, 17:55 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Ist das nur ein Beispiel auf dem Screenshot.
Für diese Teilenummer gibt es den Softwarestand 4150
VCDS |
chli1976 gefällt das. |
18-01-2018, 18:44 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | Ist das nur ein Beispiel auf dem Screenshot.
Für diese Teilenummer gibt es den Softwarestand 4150 |
Natürlich ist es nur ein Beispiel...
Von 03G906016ME gibt es folgende Softwarestände: 0945, 1141 und 4150.
20-01-2018, 14:16 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
KOBD2Check wurde noch feingeschliffen und ist jetzt fertig für den Produktiveinsatz.
Produkt im Shop: https://shop.dieselschrauber.org/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Das Softwarepaket zum Testen für das RKS+CAN CAN-Bus Interface ist angehangen.
| Beschreibung: |
Prüfung auf neueren Softwarestand des Motorsteuergeräts.
Sofern vom Motorsteuergerät unterstützt, Prüfung der Steuergerätesoftware auf Modifikation. |
| Dateigröße: |
94.18 KB |
| Angeschaut: |
1311983 mal |
| Beschreibung: |
| Installationspaket für RKS+CAN (Dieselschrauber/CANHack) CAN-Bus Interface. |
 Download |
| Dateiname: |
RKS+CAN_GER_370-Installer.rar |
| Dateigröße: |
7.53 MB |
| Heruntergeladen: |
417 mal |
02-02-2018, 19:48 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Die Kalibrierungs-ID scheint in unterschiedlichen Formaten ausgegeben zu werden...
Ich wäre daher über KOBD2Check - Scans (siehe Bild ECU-Software-check-KOBD2Check.jpg oben) dankbar.
User_5841264171
11-04-2018, 23:11 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
ich nutze Kobd2check v1.70 - SCAN und wollte schauen, ob es für mein Motorsteuergerät einen neueren Softwarestand gibt bzw. ob die CVN die originale ist. Irgendwie wird aber immer nur der vorhandene Softwarestand und CVN angezeigt, egal welches Fahrzeug ich untersuche? Die Internetverbindung besteht dabei.
Kalibrierungs-ID: 03L906018PT 9980
CVN: 3F0B6B78
12-04-2018, 9:44 Titel: Motorsteuergerät Softwarestand- und Chiptuning Check |
Zitat: | | Irgendwie wird aber immer nur der vorhandene Softwarestand und CVN angezeigt, egal welches Fahrzeug ich untersuche? |
nein, so wie ich die Datenbank interpretiere, ist das von Dir genannte Fahrzeug aber das Einzige, welches Du überprüft hast.
Die Datenbank wächst mit fortschreitender Nutzung, für Deine VAG-Teilenummer des Motorsteuergeräts existierte aber noch kein Eintrag für diesen Softwarestand, dieser wird durch das Auslesen automatisch hinzugefügt. Je mehr Leute also Ihre Autos auslesen, desto schneller wächst die Datenbank.
9980 sollte momentan die neueste Software für Dein Motorsteuergerät sein.
Wenn ein neuerer Softwarestand oder der gleiche mit anderer CVN in der Datenbank existiert, zeigt Dir KOBD2Check Hinweise dazu an (Onlineverbindung muss funktionieren).
