Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning)
Motosteuergerät Softwareversions- und Modifikationscheck
Sinnvoll brauche ich
95%
 95%  [ 19 ]
Braucht kein Mensch
5%
 5%  [ 1 ]
Voti totali : 20
Messaggio07-01-2018, 13:15    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Sarebbe utile indicare nella diagnosi che esiste una versione software più recente per la centralina motore e, in caso affermativo, quale sarebbe questa versione?
Contemporaneamente, per i veicoli conformi alla normativa EU5 o successive, potrebbe essere effettuato un controllo dell'integrità del software della centralina motore, fornendo informazioni sull'eventuale presenza di modifiche rispetto alla versione originale.
Quanto ritenete che sia utile questa funzionalità?
Tradotto il 18-07-2026, 3:19.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Messaggio07-01-2018, 16:10    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Lo troverei molto utile.
- Quando acquisto un'auto o faccio un test drive, ho sempre con me il software VCDS.
con questa funzione si potrebbero dedurre alcune "cose" e, eventualmente, prendere una decisione di acquisto migliore icon_wink.gif.
- Durante la diagnosi di problemi su veicoli clienti, alcune problematiche potrebbero essere più facilmente individuate se si conoscono eventuali modifiche non autorizzate o "tuning" eseguite in precedenza.
- oppure si può informare il cliente che esiste una versione più recente del software, che è stata sviluppata anche dal produttore (OEM) come soluzione a un problema specifico.
Saluti da Mpire.
Tradotto il 18-07-2026, 3:21.
Messaggio07-01-2018, 19:41    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Sarebbe utile avere un'indicazione sulla disponibilità di una versione più recente. Inoltre, non è sempre necessario rivolgersi all'officina per ottenere queste informazioni.
Karma: +591 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2018, 22:15    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Ciao!
Se possibile, sarebbe una cosa molto utile.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2018, 22:17    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Sarei molto contento, ma su quale base di dati sarebbe possibile valutare l'affidabilità di tale affermazione?
Brezelmann.
Tradotto il 18-07-2026, 3:22.
Messaggio08-01-2018, 9:14    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Brezelmann
Per rendere la cosa sufficientemente probabile, lo strumento appropriato leggerà i dati tramite diagnostica, rendendo una manipolazione da parte dell'utente un evento molto raro. Certo, sarebbe tecnicamente possibile, ma chi lo farebbe e perché dovrebbe farlo? È assolutamente gestibile.
E uno stato dei dati o della versione del software che non compare da nessun'altra parte sarebbe ancora più sospetto...
Tradotto il 18-07-2026, 3:24.
Messaggio18-01-2018, 15:50    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Una versione di prova di KOBD2CHECK, che fornisce informazioni su versioni software più recenti e indica se una CVN esistente è originale (cioè, se il software della centralina motore è originale), è pronta. icon_razz.gif
Download: vedere il file allegato nell'archivio .rar. Attenzione, la versione di prova funziona solo con l'interfaccia RKS+CAN per motori diesel. Quest'ultima è inclusa nel "Kit diagnostico OBD2" e nel "Kit interfaccia CAN-USB". icon_idea.gif
Per visualizzare le informazioni, KOBD2CHECK deve avere accesso a Internet. Avviare la verifica facendo clic sul pulsante [Scansione] in KOBD2CHECK.
Tradotto il 18-07-2026, 3:26.
chli1976
Messaggio18-01-2018, 16:55    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
È solo un esempio presente nello Screenshot?
Per questo numero di parte, la versione del software è la 4150.
VCDS
chli1976 piace questo.
Messaggio18-01-2018, 17:44    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Per questo numero di parte, è disponibile la versione software 4150
Per il dispositivo con codice 03G906016ME, sono disponibili i seguenti livelli di software: 0945, 1141 e 4150.
Tradotto il 18-07-2026, 3:27.
Messaggio20-01-2018, 13:16    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
KOBD2Check è stato ulteriormente perfezionato ed è ora pronto per essere utilizzato in produzione. icon_smile_thumb_up.gif
Prodotto nel negozio: https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-diagnose-kit-p-321.php
Il pacchetto software per il test dell'interfaccia CAN-Bus RKS+CAN è allegato.
 Prüfung auf neueren Softwarestand des Motorsteuergeräts.
Sofern vom Motorsteuergerät unterstützt, Prüfung der Steuergerätesoftware auf Modifikation.
 Dimensione file:  94.18 KB
 Visualizzato:  1312070 volte
RKS+CAN_GER_370-Installer.rar
 Installationspaket für RKS+CAN (Dieselschrauber/CANHack) CAN-Bus Interface.
Scarica
 Nome file:  RKS+CAN_GER_370-Installer.rar
 Dimensione file:  7.53 MB
 Scaricato:  439 volte
Tradotto il 18-07-2026, 3:28.
Messaggio02-02-2018, 18:48    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
L'identificativo di calibrazione sembra essere visualizzato in formati diversi...
Sarei grato se poteste fornirmi i risultati delle scansioni effettuate con KOBD2Check (vedere l'immagine "ECU-software-check-KOBD2Check.jpg" allegata).
Tradotto il 18-07-2026, 3:29.
User_5841264171
Messaggio11-04-2018, 22:11    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
Utilizzo Kobd2check v1.70 - SCAN e vorrei verificare se esiste una versione software più recente per la centralina del mio motore o se il codice CVN è quello originale. Tuttavia, indipendentemente dal veicolo che controllo, viene sempre visualizzato solo il livello di software esistente e il codice CVN. In questo caso, c'è una connessione internet attiva.
Codice di calibrazione: 03L906018PT 9980.
CVN: 3F0B6B78
Tradotto il 18-07-2026, 3:30.
Messaggio12-04-2018, 8:44    Oggetto: Controllo dello stato del software della centralina motore e ottimizzazione delle prestazioni (chip tuning) Cita
In qualche modo, viene sempre visualizzato solo lo stato del software e il CVN esistenti, indipendentemente dal veicolo che sto esaminando.
No, come interpreto il database, il veicolo che hai menzionato è l'unico di cui hai controllato i dati. icon_biggrin.gif
Il database si espande con l'aumentare dell'utilizzo; tuttavia, per il codice ricambi VAG della centralina motore, non esisteva ancora una voce corrispondente a questa versione del software, che verrà aggiunta automaticamente durante la lettura. Più persone effettuano la lettura delle proprie auto, più rapidamente cresce il database.
Attualmente, la versione più recente del software per il tuo centralina motore dovrebbe essere la 9980.
Se esiste una versione software più recente o la stessa versione con un diverso numero di serie (CVN) nel database, KOBD2Check ti fornirà delle indicazioni a riguardo (è necessaria una connessione online).
Tradotto il 18-07-2026, 3:32.
Nessun nuovo messaggio Batteria auto: Consigli per controllo e manutenzione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il tuning del chip è già rilevabile tramite controllo OBD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lettura software centralina motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento software: v. 038.906.012.AT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Software: Versione e Codice MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
