mcgregg Blaumann
08-05-2018, 19:34 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Getriebe ersetzen oder wieder einbauen? Der Kratzer ist ca. 3-4mm tief.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.49 MB |
| Angeschaut: |
1065 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.2 MB |
| Angeschaut: |
970 mal |
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Herbert Profi-Schrauber
08-05-2018, 21:21 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Du meinst den "Dreiviertelring" um die Antriebswelle?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-05-2018, 21:38 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
sieht gar nicht nach 3-4mm aus sondern viel weniger, Du meinst schon das rund um den Getriebeeingang?
Für den Skoda Octavia gibt es diesbezüglich eine TPI, jemand aus dem Forum hat das Gleiche schon durch...
Ich petze mal:
Zitat: | Laut TPI gibt es drei Fälle:
1. Schrott der Druckplatte hat sich <0,5 mm ins Kupplungsgehäuse eingeschliffen
2. mehr als 0,5mm, aber nicht durch
3. durchgeschliffen
Bei 1 ist eine neue Kupplung fällig, bei 2 zusätzlich das Kupplungsgehäuse ("Gehäusehälfte") und bei 3 ein neues Getriebe. |
Evtl. meldet sich der damals Betroffene noch.
Profil PN WWW Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2549 Karma: +575 / -0 Wohnort: bei Zwickau
08-05-2018, 21:59 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Hi!
Schaut euch mal das erste, obere Bild an.
Genau Bildmitte, etwa 25% Bildhöhe von unten.
An dem runden Teil, wo innen das Lager sitzt.
Da könnte es durch sein.
Wenn man das Bild richtig vergrössert, sieht es zumindest etwas komisch aus.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
mcgregg Blaumann
08-05-2018, 22:01 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Ja, den 3/4 Ring um die Antriebswelle. Ich denke nicht, dass dort große Kräfte wirken. Und Öldruck gibt es auch nicht.
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
08-05-2018, 22:11 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
mcgregg hat folgendes geschrieben: | | Ja, den 3/4 Ring um die Antriebswelle. Ich denke nicht, dass dort große Kräfte wirken. Und Öldruck gibt es auch nicht. |
Also ich sehe in der Bildmitte die Getriebeeingangswelle und es scheint auch eher ~1mm abgeschliffen zu sein. Die Antriebswelle ist ja am linken Bildrand und scheint unbeschädigt.
Kannst Du auf dem Bild markieren was Du meinst? Evtl. habe ich ja Tomaten auf den Augen...
09-05-2018, 6:03 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Die ehemals glatten, jetzt eingefurchten runden Bereiche im (Kupplungs-)Gehäuse, das sind die Rückseiten der Aufnahmen für die Lager der Abtriebswelle und der Rücklaufwelle. Kräfte wirken da schon (radial, und auch axial).
Man müßte einfach wissen, wieviel Material noch vorhanden ist, und wie tief die Furchen bezogen auf die originale Oberfläche sind.
Das Gehäuseteil ließe sich vermutlich tauschen (ähnlich Golf 7, in den RLF schaue ich gerade), aber es wird damit die Einstellung von Antriebs- und Abtriebswelle und Differential notwendig.
09-05-2018, 11:16 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Hi ich kann das nur heute Abend mal am PC machen und als neues Bild hier einstellen. Wenn da kein Urheberrecht oder so was dem entgegensteht.
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
09-05-2018, 20:36 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Servus,
Habe das schon bei einem Sharan EZ2013 2.0Tdi mit 6-Ganggetriebe gesehen. Der war durchgeschliffen. Wanddicke an dieser Stelle sind etwa 5mm.
Dass das Lager das Gehäuse herausdrückt glaube ich nicht.
Im schlimmsten Falle bilden sich Haarrisse und es wird undicht. Solange es also noch dicht ist, würde ich die Stelle mit Aceton reinigen und mit Lot auffüllen.
Habe mit speziellem Aluminiumlot bei Rissen in Aluölwannen, abgebrochenen Kühlrippen und beschädigten Dichtflächen sehr gute Erfahrungen gemacht. Kann man dann hinterher auch gut bearbeiten,
ist dicht und hat fast die selben Eigenschaften im Gegensatz zu Flüssigmetall, das dann evtl abplatzt.
Mit diesem Produkt war das bisher immer gut durchzuführen:
FELDER - Lötdraht „AL“ S-Sn97Cu3 DIN EN 29454.1 2.1.2.C
• Zum Weichlöten von Aluminium und Aluminiumlegierungen mit integriertem Flussmittel
• Schmelzbereich: 230–250 °C
Je nach Größe des Bauteils und dessen Wärmeableitung muss man natürlich das passende Heizgerät verwenden.
Flächige Teile gehen mit einem Heißluftfön gut, in diesem Fall würde ich einen Mini-Gaslötkolben verwenden, um die Wärme gezielt auf die Stelle zu bringen und nicht das ganze Gehäuse zu erhitzen.
Gruß Mpire
Profil PN Garage |
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
09-05-2018, 21:23 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Hi!
Hier das, was ich gesehen habe. Oder zumindest als ansehenswert finde. Einfach mal nachsehen, kann mich ja auch täuchen. Könnte ein Riss sein, der durchgeht.
Ich hab blos mal genauer hingesehen, weil ich vor Jahren auch schon so ein derart beschädigtes Getriebe in den Händen hatte. Fahrzeugtyp weiss ich nicht mehr.
Und da haben die weggeflogenen Teile des Drucklagers an einer eigentlich völlig unbeteiligten Stelle ein kleines Loch in das Getriebegehäuse geschlagen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
72.91 KB |
| Angeschaut: |
243 mal |
09-05-2018, 22:09 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
die Aktion mit Lot finde ich wie Spachteln- trägt bei der Anwendung nix.
Steffen - ich bin da mit bei Dir, das Verdacht auf Riß ist da  .
lg
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
09-05-2018, 23:01 Titel: Kratzspuren im Getriebegehäuse, Skoda Octavia II |
Hätte ich aufgrund der Radien um diesen Kratzer jetzt nicht unbedingt der defekten Kupplung zugeordnet. Sieht n bissl nach Riss aus aber dürfte wenn, dann schon vorher dagewesen sein.
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
