Datenlog Klimaanlage | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag11-06-2018, 9:36    Titel: Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
HD liegt recht konstant immer zwischen 13 und 16 bar.
13-16 bar entspricht 50-60°C Kondensationstemperatur. Bei 30°C Umgebungsluft liegt die Kondensationtemperatur somit 20-30K darüber.
Ich habe selbst noch nichts an Klimaanlagen an KFZ gemessen, sondern nur allgemeine Kältetechnikkenntnisse. Üblicherweise peilt man etwa 10K Differenz an. Ich glaube nicht, dass man in KFZ so deutlich von diesem Daumenwert abweicht. Ich vermute daher eine Restriktion im Luftstrom oder im Kältekreislauf. Dadurch zirkuliert zu wenig Kältemittel und die beiden Wärmetauscher werden nur noch zum Teil genutzt. Kannst du zum Test auf den Verdampfer schauen oder fühlen? Ich vermute, dort wird nur eine Ecke kalt und der Rest nicht.
Typische Engstellen wären verstopfte Trockner oder Drosseln. Ggf beides mal tauschen.
PS: Wie viel Kältemittel wurde eingefüllt?
Guste
Beitrag11-06-2018, 10:06    Titel: Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Interessant wäre ein Vergleich mit einem baugleichen A3.
Biete A3 8P von 2011, welche Messwerte hättest Du gerne? Dann drehe ich später mit VCDS eine Runde.
brezelmann01
Beitrag11-06-2018, 16:54    Titel: Zitieren
Hallo Rainer,
Du hattest zwar schon mal geloggt, aber ich bin für alle Daten dankbar!
Ideal sind m.M.n. zur Klimadiagnose die folgenden Daten:
Verdampfertemperatur
Strom regelventil Kompressor
Außentemperatur
Ansteuerung Innenraumgebläse
Hochdruck
Temperatur Mannausströmer
Drehzahl
Das ganze am liebsten bei einem schön in der Mittagssonne aufgeheizten Auto.
Danke euch allen für die Hilfe! Scheiben sind übrigens rundum hinten ab Werk schwarz!
Brezelmann01
brezelmann01 gefällt das.
Beitrag11-06-2018, 17:12    Titel: Zitieren
kein Problem, nur: Die Temperatur ist abgefallen, es regnet. Falls ich es vergesse, bitte mich erinnern, wenn es wieder warm ist. icon_cool.gif
brezelmann01
Beitrag29-06-2018, 15:50    Titel: Zitieren
Hallöchen!
Falls bei euch in der Schweiz auch der Sommer wieder da ist, dann würde ich mich über ein Log von einem schön aufgeheizten Fahrzeug mit Kaltstart freuen...
LG
brezelmann01
KlimaLog_prefs.zip
 Kanalauswahl
Kanalauswahl
 Dateiname:  KlimaLog_prefs.zip
 Dateigröße:  213 Bytes
 Heruntergeladen:  189 mal
Beitrag29-06-2018, 20:15    Titel: Zitieren
Habe mir einen Merker gesetzt.
Beitrag01-07-2018, 18:05    Titel: Zitieren
Hallo Brezelmann,
anbei das Klima-Log vom A3 meiner Frau. Das Auto stand nicht direkt in der Sonne, war aber noch aufgeheizt. Die Ausströmtemperatur am Verdampfer ging recht zügig hinab.
 Ausströmtemperatur am Verdampfer nach 1 min bei 25-28°C Aussentemperatur und Sonne.
 Dateigröße:  278.84 KB
 Angeschaut:  188 mal
LOG-08-01A-09F-109-129-131-141.CSV
 Log Klimaanlage Audi A3
 Dateiname:  LOG-08-01A-09F-109-129-131-141.CSV
 Dateigröße:  100.32 KB
 Heruntergeladen:  227 mal
brezelmann01
Beitrag01-07-2018, 21:21    Titel: Zitieren
Moin!
Spitzenmässig, herzlichen Dank. Werde ich mal genau mit meinen Logs vergleichen icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif
brezelmann01
Beitrag03-07-2018, 16:31    Titel: Zitieren
Hallo!
So. Ich habe mir mal Rainers LOG in Ruhe angesehen. Mich wundert, dass er trotz der hohen Aussentemperatur es schafft, mit 8,5°C am Verdampfer und recht entspannter Ansteuerung der Lüftung die Innenraumtemperatur zu erreichen?! Scheinbar ist nicht einmal das Bestreben da, die Verdampfertemperatur noch weiter abzusenken.
Meiner versucht, die Verdampfertemp. auf ca. 2°C zu regeln und zu halten bei den derzeitigen Aussentemperaturen.
Gruss
Brezelmann
P.S.: Trockner habe ich getauscht und Expansionsventil ausgeblasen -ein Nachbauventil (einmal und nie wieder!) passte nicht, daher musste das Alte wieder rein. Seitdem ist die Kühlleistung deutlich besser! R134a fehlte nahezu keins, war sogar noch in der Befülltoleranz!
brezelmann01
Beitrag04-07-2018, 15:35    Titel: Zitieren
Moin!
Hier als Abschluss noch mal ein LOG von heute. Fahrzeug stand über Stunden in der prallen Sonne und war entsprechend aufgeheizt. Die Verdampfertemperatur geht zügig auf 2,5°C trotz Sonneneinstrahlung und hoher Lüfterleistung.
Ursprüngliche Fehlleistung würde ich also entweder auf den Trocker und / oder auf das Expansionsventil schieben.
Vielleicht helfen die LOGs einem Anderen auch noch mal...
Gruss
brezelmann01
 LOG Klimaanlage Abschluss
 Dateigröße:  287.64 KB
 Angeschaut:  185 mal
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage leckt?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotoren Klimaanlage On-Board-Diagnose (OBD)
