Datenlog Klimaanlage | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio11-06-2018, 9:36    Oggetto: Cita
brezelmann01 ha scritto:
La pressione HD è generalmente stabile, sempre tra 13 e 16 bar.
Una pressione di 13-16 bar corrisponde a una temperatura di condensazione di 50-60°C. A 30°C di temperatura ambiente, la temperatura di condensazione si trova quindi 20-30K al di sopra.
Non ho personalmente effettuato misurazioni su impianti di climatizzazione per autoveicoli, ma ho solo conoscenze generali di tecnologia del freddo. Di solito, si cerca di ottenere una differenza di temperatura di circa 10 gradi. Non credo che nei veicoli si discosti così significativamente da questo valore di riferimento. Pertanto, sospetto una restrizione nel flusso d'aria o nel circuito di refrigerazione. Di conseguenza, circola troppo poco refrigerante e i due scambiatori di calore vengono utilizzati solo parzialmente. Potresti controllare o toccare l'evaporatore per un test? Immagino che solo un angolo rimanga freddo, mentre il resto no.
Le strozzature tipiche potrebbero essere causate da asciugatrici ostruite o da valvole di regolazione. Certo, ecco la traduzione:
"Eventualmente, scambiatele entrambe."
PS: Quanta quantità di refrigerante è stata inserita?
Mi piace.
Messaggio11-06-2018, 10:06    Oggetto: Cita
vag-driver ha scritto:
Sarebbe interessante un confronto con un A3 dello stesso tipo.
Offro un'Audi A3 8P del 2011. Quali specifiche vorresti conoscere? Più tardi farò un giro con VCDS.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-06-2018, 16:54    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Anche se avevi già registrato i dati, sono grato per qualsiasi informazione tu possa fornirmi!
Secondo me, i seguenti dati sono ideali per la diagnosi del clima:
Temperatura di vaporizzazione.
Valvola di controllo del flusso, compressore.
Temperatura esterna.
Controllo della ventola interna.
Alta pressione.
Temperatura degli scarichi maschili.
Velocità di rotazione.
Preferibilmente, in una bella giornata di sole, vicino a un'auto calda.
Grazie a tutti per l'aiuto! Le vetrate, nella parte posteriore, sono di serie nere.
Brezelmann01.
brezelmann01 piace questo.
Messaggio11-06-2018, 17:12    Oggetto: Cita
Nessun problema, semplicemente: la temperatura è scesa, sta piovendo. Se dovessi dimenticarlo, per favore, ricordami quando icon_cool.gif fa di nuovo caldo.
brezelmann01
Messaggio29-06-2018, 15:50    Oggetto: Cita
Ciao!
Se anche in Svizzera l'estate è tornata, mi farebbe piacere ricevere un log di un'auto con il motore caldo, avviata a freddo.
LG.
"Brezelmann01" bleibt unverändert. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Benutzernamen.
KlimaLog_prefs.zip
 Kanalauswahl
Kanalauswahl
Scarica
 Nome file:  KlimaLog_prefs.zip
 Dimensione file:  213 Byte
 Scaricato:  189 volte
Messaggio29-06-2018, 20:15    Oggetto: Cita
Mi sono messo un promemoria.
Messaggio01-07-2018, 18:05    Oggetto: Cita
Ciao Brezelmann,
Allego il registro del climatizzatore della A3 di mia moglie. L'auto non era parcheggiata direttamente al sole, ma era comunque calda. La temperatura di uscita dal evaporatore è diminuita piuttosto rapidamente.
 Ausströmtemperatur am Verdampfer nach 1 min bei 25-28°C Aussentemperatur und Sonne.
 Dimensione file:  278.84 KB
 Visualizzato:  188 volte
LOG-08-01A-09F-109-129-131-141.CSV
 Log Klimaanlage Audi A3
Scarica
 Nome file:  LOG-08-01A-09F-109-129-131-141.CSV
 Dimensione file:  100.32 KB
 Scaricato:  227 volte
brezelmann01
Messaggio01-07-2018, 21:21    Oggetto: Cita
Ciao!
Eccellente, grazie mille. Confronterò attentamente i miei log icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif.
brezelmann01
dieselschrauber piace questo.
Messaggio03-07-2018, 16:31    Oggetto: Cita
Ciao!
Ho esaminato attentamente il registro di Rainer. Mi stupisce che, nonostante l'alta temperatura esterna, riesca a raggiungere una temperatura interna con 8,5°C sull'evaporatore e con una gestione piuttosto rilassata del sistema di ventilazione? Sembra che non ci sia nemmeno la volontà di abbassare ulteriormente la temperatura di vaporizzazione.
Mio marito sta cercando di regolare e mantenere la temperatura dell'evaporatore a circa 2°C, considerando le temperature esterne attuali.
Brezelmann.
P.S.: Ho sostituito l'essiccatore e ho pulito la valvola di espansione. Una valvola di ricambio (una sola volta e mai più!) non era compatibile, quindi ho dovuto rimontare quella originale. Da allora, la capacità di raffreddamento è notevolmente migliorata! La quantità di R134a era quasi completa, anzi, si trovava ancora entro i limiti di tolleranza previsti.
brezelmann01
Messaggio04-07-2018, 15:35    Oggetto: Cita
Ciao!
Ecco un altro log di oggi. Il veicolo è rimasto parcheggiato sotto il sole cocente per diverse ore e si è quindi surriscaldato. La temperatura di evaporazione sale rapidamente a 2,5°C, nonostante l'irraggiamento solare e l'elevata potenza della ventola.
In caso di malfunzionamento iniziale, attribuirei quindi il problema o all'essiccatore e/o alla valvola di espansione.
Forse questi log possono essere utili anche ad altri.
 LOG Klimaanlage Abschluss
 Dimensione file:  287.64 KB
 Visualizzato:  185 volte
Nessun nuovo messaggio Svuotare l'aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata puzza Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Funzione e componenti di un impianto di climatizzazione Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'aria condizionata Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Prezzi, modelli e offerte Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio L'aria condizionata perde? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motori climatizzatore: acquista online Diagnostica di Bordo (OBD)
