Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-08-2018, 20:12    Titel: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Zitieren
kann mir jemand sagen wie sich die Kurbelgehäuse der Motoren unterscheiden?
Nach meiner Kenntnis gibt es die bei VW nur mit Kolben etc und daher die unterschiedlichen Teilenummern.
Aber sind die nackten Gehäuse ohne alles wirklich verschieden?
Gruß Sören
Beitrag16-08-2018, 8:16    Titel: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Zitieren
Die gelieferten Motore enthalten doch den Motorkennbuchstaben, schon alleine daraus ergeben sich meienr Meinung nach unterschiedliche OE Nummern
3bAFN
Beitrag16-08-2018, 18:14    Titel: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Zitieren
Da magst du nicht ganz unrecht haben. Aber wenn der Inhalt der Gehäuses also Kolben unterschiedlich sind ist klar, dass die Teilenummer auch anders ist.
Daher bezieht sich meine Frage ja auch das nackte Kurbelgehäuse.
3bAFN
Beitrag22-08-2018, 23:10    Titel: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Zitieren
Um die ganze Sache aufzuklären.
Der AXR hat den Kurbelwellensensor an anderer Stelle als die zwei anderen Motoren.
Dem BKC fehlen die Befestigungspunkte des AGR Kühlers vom BLS.
Kurz gesagt. Ein BLS Kurbelgehäuse lässt sich durch keins der beiden genannten Motoren ersetzen.
Mfg
Beitrag23-08-2018, 5:17    Titel: Unterschiede Kurbelgehäuse BLS, BKC und AXR Zitieren
Es gibt Motoren mit unterschiedlichem MKB, die Kurbelgehäuse mit gleicher Tl. Nr. haben.
Den Abgleich macht man am besten über den Teilekatalog.
Bei den drei Typen oben ist das wohl nicht der Fall.
Keine neuen Beiträge Unterschiede ESP bei AAZ: 028 130 107 R vs 028 130 107 K Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1V - Unterschiede zum JR, Unterschiede RA - SB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Unterschiede Upload
Keine neuen Beiträge Unterschiede PDE 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
