Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da
taxidriverpro
Beitrag22-08-2018, 18:20    Titel: Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 7 Mj 2015 und hatte beim Fehlerspeicher auslesen einen defekten Luftgütesensor angezeigt bekommen.
Ich habe einen neuen gekauft und kurz eingebaut.
Leider ist der Fehler immer noch da...
Man findet zu Golf 7 nichts bei Tante Google, jedoch bei anderen VW-Modellen.
Dort habe ich dann gelesen, dass der Fehler auch von einer defekten Sicherung kommen kann, weshalb bei einem Defekt auch der Kühlerlüfter dauerhaft läuft.
Das mit dem Laufen kann ich gerade bei den Temperaturen nicht prüfen, da der gerade immer läuft... ich habe auch nach Sicherungen geschaut, finde jedoch nichts, was danach beschrieben ist.
Kann das mit der Sicherung auch beim Golf 7 sein oder woran kann das liegen, dass der neue Sensor auch nicht geht?!?
Zu VW möchte ich nicht fahren, die tauschen bestimmt gleich das ganze Climatronic-Steuergerät...
Danke schonmal für eure Tipps
Fredy
Log-FS-YF44-WVWZZZAUZFP092234-78086km.txt
 Dateiname:  Log-FS-YF44-WVWZZZAUZFP092234-78086km.txt
 Dateigröße:  17.09 KB
 Heruntergeladen:  786 mal
Beitrag22-08-2018, 18:42    Titel: Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Zitieren
bitte kompletten Autoscan posten. Neben dem Sensor kommt natürlich auch dessen Verkabelung bzw. die Anschlussstecker in Betracht.
taxidriverpro
Beitrag22-08-2018, 21:25    Titel: Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Zitieren
habe ich hochgeladen
Beitrag22-08-2018, 22:01    Titel: Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Zitieren
Danke.
Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [009] - kein Signal
Wie ich mir dachte. Kein Signal kann natürlich alles mögliche sein, von Kabelproblemen, defekten Sensor usw.
Ich würde vorschlagen Du besorgst Dir den Schaltplan für Dein Auto bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) und prüfst, wie der Sensor angeschlossen ist.
vag-driver
Beitrag23-08-2018, 7:54    Titel: Nach Tausch Luftgüte-Sensor Golf 7 Fehler immer noch da Zitieren
Hast Du einen neuen VW Sensor verbaut? Vielleicht ist dieser ebenfalls defekt...
Ansonsten wie Rainer geschrieben hat den Schaltplan zurück verfolgen und prüfen.
Weitere Idee:
Hast Du die Möglichkeit bei einem anderen Fahrzeug die Sensoren zu prüfen?
Andreas
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach AGR Ventil Tausch Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach ESD Tausch drückt Diesel aus der Rücklaufleitung (... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Turbowechsel noch grössere Probleme. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tempomat geht immer noch nicht !? Diesel Motorentechnik
