Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
taxidriverpro
Messaggio22-08-2018, 17:20    Oggetto: Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Cita
Ciao a tutti,
Ho una Golf 7 del 2015 e, durante la lettura della memoria errori, è stato rilevato un sensore di qualità dell'aria difettoso.
Ho acquistato uno nuovo e l'ho installato rapidamente.
Purtroppo, l'errore è ancora presente...
Si trovano informazioni su altri modelli Volkswagen, ma non si trovano risultati per la Golf 7 su Google.
Lì ho letto che il problema potrebbe essere causato anche da un fusibile difettoso, motivo per cui, in caso di guasto, anche la ventola del radiatore potrebbe rimanere sempre attiva.
Al momento, non posso verificare il problema della corsa, dato che il motore è sempre in funzione. Ho anche controllato i fusibili, ma non ho trovato nulla che corrisponda alla descrizione del problema.
Potrebbe essere un problema di fusibili anche per la Golf 7? Oppure, a cosa potrebbe essere dovuto il fatto che anche il nuovo sensore non funziona?
Non voglio andare da Volkswagen, sicuramente cambieranno l'intero sistema di controllo del climatizzatore...
Grazie mille per i vostri consigli.
Cordiali saluti.
Fredy.
Log-FS-YF44-WVWZZZAUZFP092234-78086km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-FS-YF44-WVWZZZAUZFP092234-78086km.txt
 Dimensione file:  17.09 KB
 Scaricato:  954 volte
Tradotto il 17-10-2026, 8:22.
Messaggio22-08-2018, 17:42    Oggetto: Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Cita
Si prega di fornire una scansione completa dell'auto. Oltre al sensore, è importante considerare anche il cablaggio e i connettori.
taxidriverpro
Messaggio22-08-2018, 20:25    Oggetto: Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Cita
ho caricato.
Messaggio22-08-2018, 21:01    Oggetto: Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Cita
Grazie.
Sensore per la qualità dell'aria.
B10AF 31 [009] - nessun segnale
Come immaginavo. L'assenza di segnale può essere dovuta a diverse cause, come problemi al cavo, sensori difettosi, ecc.
Suggerisco di procurarsi lo schema elettrico della tua auto da Erwin (siehe Fehlerdatenbank) e di verificare come è collegato il sensore.
Tradotto il 17-10-2026, 8:23.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-08-2018, 6:54    Oggetto: Sensore qualità aria Golf 7: problema irrisolto? Cita
Hai installato un nuovo sensore VW? Potrebbe essere anch'esso difettoso...
Altrimenti, come ha scritto Rainer, bisogna risalire allo schema elettrico e verificarlo.
Un'altra idea:
Hai la possibilità di testare i sensori su un altro veicolo?
Andreas
Tradotto il 17-10-2026, 8:24.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi sostituzione valvola EGR Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fuoriuscita di gasolio dalla tubazione di ritorno dopo so... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi maggiori dopo il cambio turbo. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi porta anteriore auto: assistenza e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
