DPF Differenzdruck Normwerte | Beiträge 16+
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
mk20vt gefällt das.
Beitrag31-01-2013, 23:09    Titel: Zitieren
BLS, Serie, VW Caddy
DPF grob gereinigt
175000km
938.4 mbar Luftdruck, Umgebungstemperatur 12°C
bis ca. 165 mbar
LOG-01-011-067-068.CSV
 BLS, 175.000km, DPF grob gereinigt
 Dateiname:  LOG-01-011-067-068.CSV
 Dateigröße:  5.27 KB
 Heruntergeladen:  1499 mal
reflexsilber met.
stolley
Beitrag10-03-2014, 17:56    Titel: Zitieren
- BWB
- Serie
- 221.000km, Aschemasse 53g
- 948mBar Umgebungsdruck, 17° Ansauglufttemperatur
- bis 90mbar Differenzdruck
140310-LOG.CSV
 Dateiname:  140310-LOG.CSV
 Dateigröße:  12.54 KB
 Heruntergeladen:  1098 mal
Hans Dampf
2013 Ford Galaxy
Beitrag11-07-2014, 12:16    Titel: Zitieren
Passat 3C
MKB: BMP
Serie (laut Aussage)
138367 km
Umgebungsluftdruck: 979,2 mbar
Saugrohrtemp. 42,3°C
Kühlmitteltemp.: 86,4°C
Kraftstofftemp: 64,8 °C
 Dateigröße:  2.73 KB
 Heruntergeladen:  1187 mal
Audi A4 AKE
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-10-2014, 11:07    Titel: Zitieren
Vollgaslog vor Reinigung DPF
Kilometerstand: 249360km
Umgebungsdruck: 999,6 mbar // Aussentemp: 16 °C // Saugrohrtemp: 27,5°C
Aschemasse: 63g
Max.Differenzdruck im Partikelfilter: 323mbar @ 4200rpm
 Differenzdruck mit KDataScope angezeigt, es wird der maximal messbare Differenzdruck überschritten, der Wert verharrt auf dem Maximalwert (323mbar).
 Dateigröße:  171.75 KB
 Angeschaut:  38316 mal
 Vollgaslogs Differenzdruck, Motorkennbuchstabe BRE
 Dateigröße:  48.77 KB
 Heruntergeladen:  936 mal
Beitrag23-10-2014, 16:33    Titel: Zitieren
Wow
-15,3 mbar Offset.
Ich dachte immer, meine +/- 13 mbar seien schon schlimm und eigentlich ein Grund, den Sensor wegzuschmeissen.
Hm,
mein Diffdrucksensor kann wohl mehr, ich hab auch schon mal Werte um die 400 mbar gesehn.
Beitrag30-10-2014, 19:12    Titel: Zitieren
Hier mein 135.000km DPF_ganz_frisch_regeneriert_und_dann_mal_Vollgas_Differenz_Druck_Sensor.log
 Dateigröße:  116.39 KB
 Angeschaut:  41451 mal
Beitrag20-06-2015, 13:14    Titel: Zitieren
Vollgaslog nach Zwangsregeneration, Motorkennbuchstabe CFFB (2.0 CR TDI, 103kW) im Audi A3:
Kilometerstand: 106000km
Umgebungsdruck: 940mbar
Aussentemperatur: 12°C
Ölaschevolumen: 50ml
Max.Differenzdruck im Partikelfilter: 175hPa (entspricht 175mbar) @ 4500rpm
 KDataScope Screenshot, Differenzdruck am DPF.
 Dateigröße:  194.93 KB
 Angeschaut:  33335 mal
LOG-01-221-1111-3201-3251-3261-3291.CSV
 Log Differenzdruck, CFFB Motor
 Dateiname:  LOG-01-221-1111-3201-3251-3261-3291.CSV
 Dateigröße:  26.27 KB
 Heruntergeladen:  680 mal
Tobi12345
Beitrag01-09-2015, 17:59    Titel: Zitieren
Hier mal der Differenzdruck am Partikelfilter meines 3,0TDI ASB 233PS gechippt auf ca. 270PS.
Partikelfiler Aschebeladung 0,32. Filter hat gerade eine normal Regeneration hinter sich.
Ich plane den Filter aufgrund des enorm hohen Differenzdrucks und Abgasgegendrucks zu reinigen.
Ich werde meine Erfahrungen hier einstellen.
 Dateigröße:  99.22 KB
 Angeschaut:  30916 mal
LOG-01-011-114-43C-1024.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-114-43C-1024.CSV
 Dateigröße:  18.7 KB
 Heruntergeladen:  660 mal
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tobi12345
Beitrag09-09-2015, 17:45    Titel: Zitieren
So, hier jetzt mal ein Log mit gereinigtem DPF.
Leider habe ich nicht den Erfolg erzielt wie gehofft.
Es waren an dem Tag 18°C mit einem Umgebungsdruck von 1009mbar.
Der Log ist wieder im 6. Gang auf der AB bei VMAX Versuch.
Der DPF wurde mit einer Druckluftkanone entgegen des Strom freigeschossen bis nichts mehr raus kam und dann mit Wasser und Gartenschlauch gespült.
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn andere 3,0TDIler vielleicht auch noch Werte posten würden.
Ich werde vielleicht noch einen Reinigungsversuch starten und dann aber einen DPF Reiniger mit zur Hilfe nehmen.
 DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6
 Dateigröße:  126.62 KB
 Angeschaut:  8644 mal
08.09.2015.CSV
 Log DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6
 Dateiname:  08.09.2015.CSV
 Dateigröße:  66.46 KB
 Heruntergeladen:  1154 mal
Albrecht
Beitrag22-10-2015, 21:24    Titel: Zitieren
hier der VL-Hochlauf im 4. Gang eines weiteren 3.0 TDI.
MWB 104 zum Zeitpunkt der Messung: 0,20 l / 13g / 9g / 500km
Luftdruck 989 mbar; Lufttemperatur 11 °C
LL: 186 Tkm, kein Tuning
Auch recht hoch die Werte wobei der DPF nicht soeben regeneriert war:
Delta-p 488 mbar @4300 U/min
Die Messung mit leerem Filter muss ich bei Gelegenheit nochmal machen.
Normale Regenerationen erfolgen bei tw. >1100km.
 Dateigröße:  98.03 KB
 Angeschaut:  8590 mal
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Albrecht
Beitrag05-02-2016, 22:11    Titel: Zitieren
hier nun der VL-Hochlauf im 4. Gang nach einer Regeneration gemessen.
MWB 104: 0,20 l / 10g / 6g / 0km
--> Frage: wie ist es zu interpretieren, daß die Ruß-Beladungswerte nach der Regeneration nicht 0 sind?
Luftdruck 989 mbar; Lufttemperatur 6 °C
LL: 189 Tkm, kein Tuning
max Delta-p 406 mbar @4300 U/min
 Dateigröße:  62.2 KB
 Angeschaut:  8281 mal
Goisbart
Beitrag11-03-2017, 1:30    Titel: Zitieren
MKB: BMM nicht getunt
LL: ca. 253 tkm
Luftdruck: 969 mbar
Umgebungstemperatur: 6 °C
Strecke seit Regeneration: 170 km
Beladung: 0%
Asche: 68g (Grenzwert: 60g)
Logfahrt bergauf, 1533/min bis 4032/min
Temp. im PF max. 498°C
Differenzdruck max. 293 mbar
Siehe angehängte csv Datei.
2009 hatte ich schon mal geloggt, damals waren es bei ca. 60 tkm, 16g Asche und 534°C im PF max. 324 mbar. Der Drucksensor wurde bei 155 tkm getauscht.
Es scheint, die 68g Asche machen keinen Unterschied beim Differenzdruck. Gibt es ein anderes Merkmal, das auf eine nötige Reinigung hinweist?
Früher hat er alle 390 km freigebrannt, jetzt scheinbar alle 340km. An der Rußbeladung kann es nicht liegen, könnte ich die Asche testweise auf 30g setzen?
LOG-01-11F-67F-687_k.csv
 Dateiname:  LOG-01-11F-67F-687_k.csv
 Dateigröße:  20.35 KB
 Heruntergeladen:  508 mal
Petrol
Beitrag30-03-2017, 21:12    Titel: DPF Differenzdruck Normwerte Zitieren
MKB: CFGB, Passat 125KW DSG-Getriebe (Bj.2011)
kein Tuning, noch ohne SW-Update,166.000km
989hPa Umgebungsdruck Umgebungstemperatur 18Grad
Messwertblöcke unter Menü: Motorsteuerung sind deaktiviert!
Ölaschevolumen 100ml
Maximal 407hPa Differenzdruck [Edit Admin: Meiner Ansicht nach für den Kilometerstand bzw. das Ölaschevolumen etwas viel]
Grüsse Petrol
messfahrt_r22_4Gang_BAB.CSV
 DSG Gang=4 bis 4300U/min dann weiter ohne "Gas"
 Dateiname:  messfahrt_r22_4Gang_BAB.CSV
 Dateigröße:  2.89 KB
 Heruntergeladen:  493 mal
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag28-09-2017, 14:10    Titel: Zitieren
Golf 6 Variant, 2.0 TDI CFHC Bj. 2012 Laufleistung 150 tkm
Ölaschevolumen 80 ml
Die unten stehenden Bilder zeigen den Differenzdruck während drei Vollastbeschleunigungen, einmal kurz vor der Regenerierung mit 18 g Rußmasse sowie einmal direkt nach der Regenerierung mit 0 g Rußmasse.
Der beladene Zustand (18 g Rußmasse) hat einen um ca. 50 mbar höheren Staudruck im Vergleich zum frisch freigebrannten, unbeladenen Zustand.
 Differenzdruck frisch nach Regenerierung
 Dateigröße:  63 KB
 Angeschaut:  2550 mal
 Differenzdruck kurz vor Regenerierung
 Dateigröße:  61.49 KB
 Angeschaut:  2390 mal
ExiLi
Beitrag22-05-2018, 11:11    Titel: Zitieren
MKB: CBBB, Passat 125KW DSG-Getriebe (Bj.2009)
Regeneration ca. alle 1100-1200km
Beladungszustand bei 0%
Letzte Regeneration 40km her
Laufleistung: Errechnet ca 400tkm. (Gekauft 2016 mit "190tkm" jedoch laut Historie bereits 2013 über 213tkm gehabt.)
Meines Wissen nach ist KEIN neuer DPF verbaut, da Teilenummer und Herstelldatum zum Bj. passen. Ob Reinigung stattgefunden hat ist unbekannt, wobei keine Schnitte oder Aufarbeitung zu erkennen ist.
989hPa Umgebungsdruck, Umgebungstemperatur 25 Grad
Ölaschevolumen 240ml (Soll max 180ml)
286 mbar Differenzdruck bei 4196 U/min im 3 Gang
Beim automatischen hochschalten nach 4600 U/min in den 4 Gang ist der Differenzdruck kurzzeitig auf 326 mbar hochgeschossen.
Leider ist die Logdatei beschädigt, muss einen neuen Lauf machen
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag17-10-2018, 18:12    Titel: Audi Allroad 3.0 TDI MKB:ASB Zitieren
Hallo zusammen,
wollte auch mal meine Werte posten. Drei mal gemessen:
Vor dem Ausbau:
MKB: ASB
LL: ca. 203 tkm
Luftdruck: 1042 mbar
Umgebungstemperatur: 32 °C
Strecke seit Regeneration: 0 km
Beladung: 0 / 0
Asche: 0,56
Gemessen volle Beschleunigung im 5. Gang. Höchster Wert kurz vor Schaltpunkt.
DPF Temp. 537°C
Differenzdruck max. 730 mbar
Nach spülen und ausklopfen (es kamen echt viel braune, wabenförmige Krümel zusammen):
LL: ca. 203 tkm
Luftdruck: 1028 mbar
Umgebungstemperatur: 28 °C
Beladung: 0 / 0
Asche: auf 0 zurückgesetzt
Gemessen volle Beschleunigung im 5. Gang. Höchster Wert wieder kurz vor Schaltpunkt.
DPF Temp. 496°C
Differenzdruck max. 423 mbar
Einen Monat später war der AB-Verbrauch wieder merklich gestiegen. Messung ohne vorherige Regeneration:
LL: ca. 205 tkm
Luftdruck: 1002 mbar
Umgebungstemperatur: 26 °C
Strecke seit Regeneration: 1300 km
Beladung: 16 / 4
Asche: 0,02
DPF Temp. 522°C
Differenzdruck max. 509 mbar
Bo
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode P244B, Dieselpartikelfiler Differenzdruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdruck DPF vs. Abgasgegendruck (und SSP 336) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Differenzdruck etwas hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3,0TDI Differenzdruck u. Abgasgegendruck Vergleichswerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo befindet sich der Differenzdruck Sensor? Diesel Motorentechnik
