DPF Differenzdruck Normwerte | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3  Avanti
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
mk20vt piace questo.
Messaggio31-01-2013, 22:09    Oggetto: Cita
BLS, Serie, VW Caddy
Pulizia grossa del DPF
175.000 km
938,4 mbar, Pressione atmosferica, Temperatura ambiente 12°C
fino a circa 165 mbar
LOG-01-011-067-068.CSV
 BLS, 175.000km, DPF grob gereinigt
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-067-068.CSV
 Dimensione file:  5.27 KB
 Scaricato:  1578 volte
reflexsilber met.
stolley
Karma: +38 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio10-03-2014, 16:56    Oggetto: Cita
- BWB
- Serie
- 221.000 km, Massa residua 53 g
- Pressione atmosferica di 948 mbar, temperatura dell'aria in ingresso di 17°
- Differenza di pressione fino a 90 mbar
140310-LOG.CSV
Scarica
 Nome file:  140310-LOG.CSV
 Dimensione file:  12.54 KB
 Scaricato:  1191 volte
Hans Dampf
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2013 Ford Galaxy
Messaggio11-07-2014, 11:16    Oggetto: Cita
Passat 3C
MKB: BMP
Serie (secondo quanto affermato)
138367 km
Pressione atmosferica: 979,2 mbar
Temperatura del tubo di aspirazione: 42,3°C
Temperatura del liquido di raffreddamento: 86,4°C
Temperatura del combustibile: 64,8 °C
Scarica
 Dimensione file:  2.73 KB
 Scaricato:  1283 volte
Audi A4 AKE
Messaggio23-10-2014, 10:07    Oggetto: Cita
Vollgaslog prima della pulizia del DPF
Chilometraggio: 249360 km
Pressione ambientale: 999,6 mbar // Temperatura esterna: 16 °C // Temperatura del tubo di aspirazione: 27,5°C
Massa del cenere: 63g
Massimo differenziale di pressione nel filtro a particelle: 323 mbar @ 4200 giri/min
 Differenzdruck mit KDataScope angezeigt, es wird der maximal messbare Differenzdruck überschritten, der Wert verharrt auf dem Maximalwert (323mbar).
 Dimensione file:  171.75 KB
 Visualizzato:  38434 volte
 Vollgaslogs Differenzdruck, Motorkennbuchstabe BRE
Scarica
 Dimensione file:  48.77 KB
 Scaricato:  1010 volte
Messaggio23-10-2014, 15:33    Oggetto: Cita
Wow
-15,3 mbar di offset.
Pensavo che i miei +/- 13 mbar fossero già molto alti e in realtà un motivo per buttare via il sensore.
Hm,
Il mio sensore di pressione differenziale sembra funzionare correttamente, ho anche notato valori intorno ai 400 mbar.
Messaggio30-10-2014, 18:12    Oggetto: Cita
Ecco il mio file 135.000km, DPF_nuovissimo_e_poi_accelerazione_Sensore_differenziale_pressione.log
 Dimensione file:  116.39 KB
 Visualizzato:  41581 volte
Messaggio20-06-2015, 12:14    Oggetto: Cita
Diagnosi di guasto dopo rigenerazione forzata, codice motore CFFB (2.0 CR TDI, 103kW) in Audi A3:
Chilometraggio: 106.000 km
Pressione atmosferica: 940 mbar
Temperatura esterna: 12°C
Capacità: 50 ml
Massimo differenziale di pressione nel filtro a particelle: 175 hPa (corrisponde a 175 mbar) @ 4500 giri/min
 KDataScope Screenshot, Differenzdruck am DPF.
 Dimensione file:  194.93 KB
 Visualizzato:  33379 volte
LOG-01-221-1111-3201-3251-3261-3291.CSV
 Log Differenzdruck, CFFB Motor
Scarica
 Nome file:  LOG-01-221-1111-3201-3251-3261-3291.CSV
 Dimensione file:  26.27 KB
 Scaricato:  724 volte
Tobi12345
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-09-2015, 16:59    Oggetto: Cita
Ecco la differenza di pressione nel filtro antiparticolato del mio 3,0TDI ASB da 233 CV, modificato per circa 270 CV.
Carico di cenere di filtri a particelle 0,32. Filter ha appena completato un normale ciclo di rigenerazione.
Pianifico la pulizia del filtro a causa dell'enorme differenza di pressione e della resistenza del gas di scarico.
Registrerò le mie esperienze qui.
 Dimensione file:  99.22 KB
 Visualizzato:  30951 volte
LOG-01-011-114-43C-1024.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-114-43C-1024.CSV
 Dimensione file:  18.7 KB
 Scaricato:  728 volte
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Tobi12345
Messaggio09-09-2015, 16:45    Oggetto: Cita
Ok, ecco un log con un FAP pulito.
Purtroppo, non ho ottenuto i risultati sperati.
Quella giornata era caratterizzata da 18°C e da una pressione atmosferica di 1009 mbar.
Il Log è tornato al 6. Tentativo di "Gang auf der AB" con VMAX.
Il filtro antiparticolato è stato spazzolato con un getto d'aria compressa in direzione opposta al flusso fino a quando non è più uscito nulla, quindi è stato pulito con acqua e un tubo da giardino.
Sarei davvero molto contento se anche altri proprietari di 3.0TDI condividessero i loro valori.
Potrei provare di nuovo a pulire, e poi utilizzare un detergente specifico per il DPF.
 DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6
 Dimensione file:  126.62 KB
 Visualizzato:  8788 volte
08.09.2015.CSV
 Log DPF Differenzdruck 3.0 TDI V6
Scarica
 Nome file:  08.09.2015.CSV
 Dimensione file:  66.46 KB
 Scaricato:  1196 volte
Albrecht
Messaggio22-10-2015, 20:24    Oggetto: Cita
Test di un'altra unità 3.0 TDI.
MWB 104 al momento della misurazione: 0,20 l / 13 g / 9 g / 500 km
Pressione atmosferica 989 mbar; Temperatura dell'aria 11 °C
LL: 186 Tkm, senza modifiche
Anche i valori sono piuttosto alti, dato che il filtro antiparticolato non era stato recentemente rigenerato:
Delta-p 488 mbar @4300 U/min
Devo ripetere la misurazione con il filtro vuoto quando ne avrò l'opportunità.
Le normali rigenerazioni avvengono a distanze superiori a 1100 km.
 Dimensione file:  98.03 KB
 Visualizzato:  8741 volte
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Albrecht
Messaggio05-02-2016, 21:11    Oggetto: Cita
Inizio del test VL nel quarto ciclo. Misurazione del tasso di rigenerazione.
MWB 104: 0,20 l / 10g / 6g / 0km
--> Domanda: come interpretare il fatto che i valori di carico di fuliggine non sono 0 dopo la rigenerazione?
Pressione atmosferica 989 mbar; Temperatura dell'aria 6 °C
LL: 189 Tkm, senza modifiche
max Δp 406 mbar @4300 U/min
 Dimensione file:  62.2 KB
 Visualizzato:  8416 volte
Goisbart
Messaggio11-03-2017, 0:30    Oggetto: Cita
MKB: BMM non modificato
LL: circa 253.000 km
Pressione atmosferica: 969 mbar
Temperatura ambiente: 6 °C
Distanza percorsa dopo la riabilitazione: 170 km
Carico: 0%
Cenere: 68g (Limite: 60g)
Navigazione in salita, da 1533/min a 4032/min
Temp. in PF max. 498°C
Differenza di pressione massima 293 mbar
Vedi il file CSV allegato.
Nel 2009, avevo già registrato i dati, in quel caso erano di circa 60.000 km, 16 g di cenere e 534°C nel PF, con una pressione massima di 324 mbar. Il sensore di pressione è stato sostituito a 155.000 km.
Sembra che 68g di cenere non facciano alcuna differenza nella differenza di pressione. Es gibt un altro segno che indica la necessità di una pulizia?
Prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, Non può essere dovuto al carico di fuliggine, potrei provare a mettere 30g di cenere per test?
Saluti
LOG-01-11F-67F-687_k.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-11F-67F-687_k.csv
 Dimensione file:  20.35 KB
 Scaricato:  554 volte
Petrol
Messaggio30-03-2017, 20:12    Oggetto: Valori di riferimento per la pressione differenziale del DPF Cita
MKB: CFGB, Passat 125kW Cambio automatico (anno 2011)
senza modifiche, senza aggiornamento software, 166.000 km
989 hPa Pressione atmosferica Temperatura ambiente 18 gradi
Blocchi di dati disabilitati nel menu: Controllo motore!
Capacità: 100 ml
Differenza di pressione massima di 407 hPa [Edit Amministratore: A mio parere, per il chilometraggio o il volume di olio, è un po' eccessivo]
Saluti a Petrol
messfahrt_r22_4Gang_BAB.CSV
 DSG Gang=4 bis 4300U/min dann weiter ohne "Gas"
Scarica
 Nome file:  messfahrt_r22_4Gang_BAB.CSV
 Dimensione file:  2.89 KB
 Scaricato:  540 volte
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio28-09-2017, 13:10    Oggetto: Cita
Golf 6 Variant, 2.0 TDI CFHC, anno 2012, chilometraggio 150.000 km
Capacità: 80 ml
Le immagini sottostanti mostrano la differenza di pressione durante tre accelerazioni a pieno carico, una subito prima della rigenerazione con 18 g di massa di fuliggine e un'altra immediatamente dopo la rigenerazione con 0 g di massa di fuliggine.
Lo stato caricato (18 g di polvere) presenta una pressione statica di circa 50 mbar superiore rispetto allo stato fresco e non caricato, appena bruciato.
 Differenzdruck frisch nach Regenerierung
 Dimensione file:  63 KB
 Visualizzato:  2607 volte
 Differenzdruck kurz vor Regenerierung
 Dimensione file:  61.49 KB
 Visualizzato:  2424 volte
ExiLi
Messaggio22-05-2018, 10:11    Oggetto: Cita
MKB: CBBB, Passat 125kW Cambio DSG (Anno 2009)
nessuna modifica, né aggiornamenti software.
Riparazione ogni 1100-1200 km
Livello di carico: 0%
Ultimo rifornimento 40 km fa
Chilometraggio: Calcolato circa 400.000 km. (Acquistato nel 2016 con "190.000 km", tuttavia, secondo la cronologia, aveva già superato i 213.000 km nel 2013.)
Secondo le mie conoscenze, NON è stato installato un nuovo filtro antiparticolato, poiché il numero di parte e la data di produzione corrispondono all'anno di fabbricazione. Non è noto se ci sia stato un intervento di pulizia, in quanto non si notano tagli o segni di lavorazione.
989 hPa, Pressione atmosferica, Temperatura ambiente 25 gradi
Capacità nominale 240 ml (massimo 180 ml)
Differenza di pressione di 286 mbar a 4196 giri/min alla terza marcia
Quando la marcia viene automaticamente cambiata a 4600 giri/min nella quarta marcia, la pressione differenziale aumenta temporaneamente a 326 mbar.
Purtroppo, il file di log è danneggiato, devo creare una nuova copia.
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Mpire piace questo.
Messaggio17-10-2018, 17:12    Oggetto: Audi Allroad 3.0 TDI MKB: ASB Cita
Ciao a tutti,
Vorrei anche condividere i miei risultati. Tre volte misurato:
Prima della espansione:
MKB: ASB
LL: circa 203.000 km
Pressione atmosferica: 1042 mbar
Temperatura ambiente: 32 °C
Percorso dalla riabilitazione: 0 km
Carico: 0 / 0
Cenere: 0,56
Misurata accelerazione in 5° marcia. Valore massimo subito prima del punto di svolta.
DPF, Temperatura: 537°C
Differenza di pressione massima 730 mbar
Dopo aver risciacquato e asciugato (si sono formati davvero tanti piccoli pezzi marroni, a forma di nido):
Pressione atmosferica: 1028 mbar
Temperatura ambiente: 28 °C
Carico: 0 / 0
Asche: resettata a 0
Misurata accelerazione in 5° marcia. Valore massimo raggiunto poco prima del punto chiave.
DPF, Temperatura: 496°C
Differenza di pressione massima: 423 mbar
Un mese dopo, il consumo di AB era notevolmente aumentato di nuovo. Misurazione senza pre-rigenerazione:
LL: circa 205.000 km
Pressione atmosferica: 1002 mbar
Temperatura ambiente: 26 °C
Percorso da quando ho ripreso ad allenarmi: 1300 km
Carico: 16 / 4
Cenere: 0,02
DPF, Temperatura: 522°C
Differenza di pressione massima: 509 mbar
Saluti
Bo
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenza di pressione DPF vs. contropressione dei gas d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale del DPF leggermente alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dove si trova il sensore di pressione differenziale? Tecnologia Motori Diesel
