A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen
wildfire1
Beitrag24-11-2018, 17:58    Titel: A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Zitieren
Guten Abend Forum, ich brauche mal Hilfe:
Wie kann ich das bereits gelöste Ölrohr/die Öl(vorlauf)leitung vom Turbo ausfädeln? Sie scheint irgendwo mittig zwischen Motor und Spritzwand zu hängen. Hab leider keinen entsprechenden Beitrag gefunden.
Vielen Dank schon mal
wildfire1
Beitrag24-11-2018, 20:43    Titel: A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Zitieren
Die Befestigung in der Mitte der Leitung habe ich gefunden, kann die Leitung aber nicht ausfädeln, egal in welche Richtung icon_sad.gif
Beitrag25-11-2018, 11:03    Titel: A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Zitieren
wildfire1 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Leitung lose ist und eh ersetzt wird, warum schneidest Du sie nicht einfach durch?
Wenn Du sie erst draussen hast, kannst Du evtl. aufgrund der Form feststellen, warum es wo hakte.
wildfire1
dieselschrauber und Erbse78 gefällt das.
Beitrag25-11-2018, 11:59    Titel: A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Zitieren
Ja, daran dachte ich auch schon, allerdings wollte ich so feststellen, wie ich die Neue rein bekomme.
Danke jedenfalls für die Antwort. Mittlerweile (gerade) hab ich die Leitung wieder drin. Ausgefädelt habe ich sie auf der Fahrerseite, eingefädelt habe ich sie auf der Beifahrerseite...ist jedenfalls sehr mühsam, ebenso das Festschrauben der Halter und der Anschlüsse.
Auf der Turboladerseite hab ich mir einen Ringschlüssel so zurecht geschliffen, dass man den Stutzen gegenhalten kann. Da ich den beim Lösen nicht hatte, ist mir ja die Ölleitung abgerissen icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölwanne A4 8E ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sonnenblenden 3C ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
