chli1976 Profi-Schrauber
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
30-11-2018, 7:25 Titel: Pleuellagerschaden BLS |
Das finde ich auch nicht typisch, da ja zumindest der Rumpfmotor sich in mehreren MKB wiederfindet. Ich spekuliere mal, dass der Besitzer es entweder mit der Wartung nicht so genau nahm, oder mal einen Moment mit zu wenig Öl unterwegs war.
Ich würde mal schauen, für wieviel Geld du einen gebrauchten bekommst, das spart dir die Arbeit und dürfte, meiner Meinung nach, am günstigsten kommen. Wenn du es ordentlich machst sollten die Lager ausgetauscht und die Welle überarbeitet werden.....ich kann mir aber kaum vorstellen, dass dies wirtschaftlich ist.
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1509 Karma: +644 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
30-11-2018, 10:07 Titel: Pleuellagerschaden BLS |
Moin
Wenn du anfängst mit Lagern, Kurbelwelle schleifen......dann gehört auch Zylinder honen, Kolbenringe.....das Minimalprogramm dazu was am Ende 4-stellig wird, und sicher nicht mit einer "1" vorne dran.
Dank Abwrack gibt es massenweise Organspender aus dem VW Konzern für relativ kleines Geld, als bei einem Kumpel der BKC (1,9 TDI 105PS) Motor platt war in seinem Seat Altea, da haben wir bei einem Verwerter im Nahbereich einen bis auf die Lichtmaschine kompletten Motor mit sonst allen Anbauteilen für 300 Euro bekommen, konnten den im eingebauten Zustand testen, für den Preis war der sogar ausgebaut und eine Funktionsgarantie von 4 Wochen drauf, billiger geht kaum noch.
Profil PN Garage |
30-11-2018, 11:09 Titel: Pleuellagerschaden BLS |
Edit:
Dass beim BLS gerne die Pleuellager verschleissen weiss ich aber nicht bei diesem KM Stand.
Sind natürlich die Pleuellager und nicht die Hauptlager wie ich gestern geschrieben habe die gerne verschleissen beim BLS.
VCDS |
07-12-2018, 19:05 Titel: Pleuellagerschaden BLS |
Kann mir jemand sagen ob das schlimm ist.
Die Pleuel,Kolben, Kolbenbolzen und Schrauben haben am Zylinder 1. 1410gr auf 2. 1413gr auf 3.1414gr und auf 4. 1422gr
VCDS |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
07-12-2018, 20:01 Titel: Pleuellagerschaden BLS |
Schlimm? Für den maximal ruhig laufenden R4 Motor? Ja!
Für den Durchschnittsmotor eines Michel? Nein.
12 gr oder <1 % ist noch in der Großserientoleranz, soviel ich weiß. Aber kommt mir schon viel vor, wenn ich mir das spezifische Gewicht von Stahl (Pleuel) oder Alu (Kolben) in Erinnerung rufe. Das Volumen sieht man ja quasi mit bloßem Auge?
haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
