chli1976 Profi-Schrauber
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
30-11-2018, 7:25 Oggetto: Danno al cuscinetto dell'albero motore (BLS) |
Non lo trovo un difetto tipico, dato che almeno il motore principale si ritrova in diversi modelli di veicoli. Suppongo che il proprietario non abbia prestato molta attenzione alla manutenzione, oppure che per un breve periodo abbia guidato con una quantità insufficiente di olio.
Vorrei vedere a quanto puoi trovare un modello usato; questo ti risparmierebbe lavoro e, secondo me, sarebbe la soluzione più economica. Se fai le cose per bene, dovrebbero essere sostituiti i cuscinetti e l'albero dovrebbe essere revisionato... ma fatico a immaginare che sia una scelta economicamente vantaggiosa.
Tradotto il 20-07-2026, 21:41.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
30-11-2018, 10:07 Oggetto: Danno al cuscinetto dell'albero motore (BLS) |
Quando si inizia a fare interventi come la rettifica dell'albero motore, bisogna considerare anche l'alesatura del cilindro, le fasce elastiche... il pacchetto minimo di lavori che alla fine costa una cifra a quattro cifre, e sicuramente non inizia con "1".
Grazie alla demolizione di veicoli, ci sono moltissimi fornitori di ricambi provenienti dal gruppo Volkswagen a prezzi relativamente bassi. Ad esempio, quando il motore BKC (1.9 TDI da 105 CV) del Seat Altea di un mio amico si è rotto, abbiamo trovato presso un demolitore locale un motore completo, ad eccezione dell'alternatore e con tutti gli accessori, per soli 300 euro. Abbiamo potuto testarlo direttamente montato sul veicolo, ed era già smontato a quel prezzo, con una garanzia di funzionamento di 4 settimane. Difficile trovare prezzi più bassi.
Tradotto il 20-07-2026, 21:42.
Profilo MP Garage |
30-11-2018, 11:09 Oggetto: Danno al cuscinetto dell'albero motore (BLS) |
Modifica:
Non so se, a quel chilometraggio, nel motore BLS tendano a usurarsi i cuscinetti di biella.
Certo, si tratta dei cuscinetti delle bielle e non dei cuscinetti principali, come ho scritto ieri, che tendono a usurarsi nel motore BLS.
VCDS
Tradotto il 20-07-2026, 21:43.
07-12-2018, 19:05 Oggetto: Danno al cuscinetto dell'albero motore (BLS) |
Qualcuno mi può dire se è grave?
Le bielle, i pistoni, i perni dei pistoni e le viti hanno i seguenti pesi sul cilindro: 1. 1410 grammi; 2. 1413 grammi; 3. 1414 grammi; e 4. 1422 grammi.
VCDS
Tradotto il 20-07-2026, 21:44.
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
07-12-2018, 20:01 Oggetto: Danno al cuscinetto dell'albero motore (BLS) |
Schlimm? Für den maximal ruhig laufenden R4 Motor? Sì!
Für den Durchschnittsmotor eines Michel? No.
A quanto ne so, 12 grammi o meno dell'1% rientrano ancora nelle tolleranze per la produzione di massa. Tuttavia, mi sembra una quantità significativa, soprattutto se si considera il peso specifico dell'acciaio (albero motore) o dell'alluminio (pistone). Il volume è quasi visibile ad occhio nudo?
haithamina
Tradotto il 20-07-2026, 21:45.
