Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC
Jahresprogramm
2012 Volkswagen Golf
Beitrag08-12-2018, 17:45    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
ich würde gerne bei einem Caddy III Konbi 16V 2.0 TDI Bj 2012 die Kleinstmengenadoption durchführen bzw. "Kleinstmengenabweichung der Injektoren anlernen". Finde leider nichts dazu in VCDS Grundeinstellung.
Hintergrund: Ich vernehme verstärktes Dieselnageln beim kalten Motor. Vor ca. zwei Jahren war es ähnlich. Abhilfe war damals die Kleinstmengenadoption, welche durch eine Vertragswerkstatt durchgeführt wurde. Nun hoffe ich auch auf einen ähnlichen Erfolg.
Alex
Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt
 Dateiname:  Log-WV2ZZZ2KZCX139676-125500km.txt
 Dateigröße:  9.04 KB
 Heruntergeladen:  506 mal
Beitrag09-12-2018, 11:27    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
schaue bitte mal die Anpassungskanäle in Deinem Motorsteuergerät durch.
Beitrag09-12-2018, 11:38    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
alternativ Grundeinstellung > Lernwerte zurücksetzen.
Unter Adaption nicht die Schließzeitkorrektur verändern!
Was sagen denn die Werte für die Leerlaufkorrektur?
Jahresprogramm
Beitrag10-12-2018, 19:05    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
Leider nichts ähnliches gefunden (siehe Screenshot)
Habe ein paar Screenshots zu der Mengenabweichung und Schließzeitkorrektur. Zylinder 2 tanzt etwas aus der Reihe...
Was ist beim Rücksetzen der Lernwerte zu erwarten?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Alex
 Dateigröße:  138.42 KB
 Angeschaut:  1295 mal
 Dateigröße:  121.99 KB
 Angeschaut:  572 mal
 Adaptionskanäle
 Dateigröße:  171.61 KB
 Angeschaut:  516 mal
Herbert gefällt das.
Beitrag10-12-2018, 19:50    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
Die Werte der Leerlaufruheregelung sind noch im Rahmen.
Tankst Du immer bei der gleichen Tankstelle? U.U. kann ein Wechsel der Tanke/Marke helfen, falls da etwas im Argen ist (selten aber schon einmal erlebt, dass reproduzierbar nach der gleichen Tanke das Auto komisch fuhr).
Jahresprogramm
Beitrag10-12-2018, 21:42    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
das bedeutet, keine Chance die Kleinstmengenadaption mit VCDS auszulösen, oder?
Nö, aber unsere vor Ort ist gefühlt am schlechtesten. icon_redface.gif icon_lol.gif
Alex
PS: Seit kurzem gesellt sich lautes Klacken beim kalten Motor dazu. Es hört sich wie ein defekter Hydrostößel beim Benziner an.... icon_sad.gif
Beitrag10-12-2018, 22:17    Titel: Kleinstmengenadaption 2.0 TDI CFHC Zitieren
Es lohnt sich wahrscheinlich nicht, aber schau mal, was unter Grundeinstellung möglich ist. Die Adaptionsmöglichkeiten kenne ich - geschenkt.
Keine neuen Beiträge Caddy mit CFHC, Leerlaufdrehzahl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CFHC Vorglühlampe blinkt aber kein Fehlereintrag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
