Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten
Robby
Beitrag07-08-2019, 21:11    Titel: Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Zitieren
Angefangen hat alles mit dem Aufrüsten von UHV-Plus auf UHV-Premium. Dazu gibt es von mir eine Anfrage Thema:/viewtopic.php?p=245947#245947.
jetzt habe ich folgende Einheiten getauscht:
- neues MFL: 3C8419091BEE74 aus VW 3C Passat komplett mit Airbag und 12 Tasten,
- vom Freundlichen neues Lenksäulen-Stg. 3C0 953 549AH neue Kodierung: 0200512,
- UHV-Stg.: 1K8 035 730 B durch 5K0 035 730 E ersetzt.
Soweit Funktioniert das neue MFL wunderbar: die UHV-Premium kann bedient werden (Benutzerprofile, Adressbuch, Anruflisen...), MFA reagiert auf das neu MFL alle Funktionen wie vorher, Plus die Phone-Funktionen in der MFA und im RNS 510.
einzige Wermutstropfen:
- Stg 03 Bremsenelektronik:
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
- Stg 44 Lenkhilfe:
4 Fehlercodes gefunden:
00566 - Lenkhilfe-Betrieb
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 75
Kilometerstand: 117283 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.28
Zeit: 20:39:60
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
Hex Wert: 0x7601
Hex Wert: 0x7301
02546 - Lenkungsendanschlag
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.28
Zeit: 20:39:60
Kl.15 EIN
Drehzahl: 779 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 14.20 V
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.28
Zeit: 20:39:60
Lenkwinkel: 0.00∞
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00∞
(keine Einheit): 12
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 75
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.12.28
Zeit: 20:39:60
Lenkwinkel: 0.00∞
n.i.O.
Lenkwinkel: 0.00∞
(keine Einheit): 12
- Stg 77 Telefon:
1 Fehler gefunden:
13636608 - Steuerger‰t falsch codiert
U1014 00 [009] - -
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 75
Datum: 2019.08.07
Zeit: 20:40:01
Das MFL hatte aufgrund der Fehler wieder demontiert, konnte ab
keine Fehler feststellen (alle Kabel gesteckt).
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich würde mich freuen.
Gruß Robert
Log-MFL-NEU-WVWZZZ3CZ9E133149-117280km.txt
 Dateiname:  Log-MFL-NEU-WVWZZZ3CZ9E133149-117280km.txt
 Dateigröße:  16.19 KB
 Heruntergeladen:  651 mal
brauche keine Handschuhe
Beitrag08-08-2019, 12:14    Titel: Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Zitieren
Hallo, ich mag mich irren, aber auf mich wirkt das wie eine einfache fehlende Grundeinstellung des Steuergerätes. Ist diese durchgeführt? Hinters dabei Probleme!
Robby
Beitrag08-08-2019, 12:22    Titel: Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Zitieren
Ja, den Lenkwinkelsensor habe ich jetzt abgeglichen. Den Abgleich habe ich mehrfach gemacht, aber die Lenkradstellung bei Geradeausfahren bleibt ca. 5 Grad linkslastig.
Habe nur noch den Fehler in Stg. 77. Habe fast jeden einstellig einmal umkodiert aber der Fehler kommt immer wieder.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 2009 Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Diesel Motorentechnik
