Hufe Schrauber
Mitglied seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant Support
17-07-2019, 19:21 Titel: Einparkhilfe defekt |
Hallo zusammen,
meine Einparkhilfe piept nicht mehr.
VCDS sagte es sei ein Sensor defekt, den ich ausgetauscht habe. Nun liefern alle 4 Sensoren korrekte Werte, aber es piepst immer noch nix.
Fehlerspeicher ist leer.
Könnt Ihr mir sagen, welcher PIN Ausgang am Steuergerät 8Z0 919 283 (Steuergerät Einparkhilfe Hersteller SWF) für den Ton verantwortlich ist? Dann könnte ich messen ob das Steuergerät einen weg hat, oder ob der Lautsprecher defekt ist.
Danke!! Beste Grüße,
Hufe |
Profil PN E-Mail Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
22-07-2019, 12:02 Titel: Einparkhilfe defekt |
Ich würde die Spannung am Piepser messen. Dieser war bei meinem A4 auch defekt. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist im Piepser die Litze zur Membran gerissen. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Hufe Schrauber
26-09-2019, 7:58 Titel: Einparkhilfe defekt |
Besser spät als nie die Lösung:
Der Lautsprecher war defekt. Ich habe das Ausgangssignal im 0,0....V Bereich messen können.
Getestet habe ich mit einem alten Lautsprecher vom Walkie Talkie. Beste Grüße,
Hufe |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18068 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-09-2019, 9:56 Titel: Einparkhilfe defekt |
Profil PN WWW Garage |
