Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten
stolley
Beitrag09-10-2019, 13:06    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand von Euch helfen:
Bei meinem Polo 9N3 ist der Scheibenwischer vorne ohne jegliche Ankündigung funktionslos!
Ziemlich ärgerlich bei dem Regenwetter!
Folgendes habe ich bereits geprüft:
1. Sicherung im Hauptsicherungskasten (20 A) ist in Ordnung.
2. Heckscheibenwischer funktioniert.
3. Bei Betätigung des Scheibenwischerhebels ist nur beim Einschalten der höchsten Stufe das Klicken eines Relais zu hören.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte bzw. was ich mittels VCDS auslesen könnte, um nähere Erkenntnisse zu erhalten?
Gruß Volker
vag-driver
Beitrag09-10-2019, 14:37    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Ist das Wischergestänge noch beweglich? Meine erste Vermutung ist, dass die Buchsen fest sind und der Motor das Gestänge nicht mehr antreiben kann.
Am besten den Motor abbauen, dann kannst Du das gut prüfen. Ansonsten den Motor auf Funktion testen. Als letztes kommt noch der Lenksäulenhebel in Frage.
Andreas
Beitrag09-10-2019, 14:39    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Vielleicht beginnst du mal mit einem Autoscan und wir sehen weiter. Da kommt ja recht viel in Betracht, von Hebel bis Motor
Möglicherweise lassen sich im BNStg die Schalterstellungen auslesen.
Ansonsten gammelt so ein Wischergestänge auch gerne mal fest, das mag dann nicht zwingend zu einem OBD Fehler führen.
Da ich mich bei Polos nicht auskenne: möglw. Ist auch ein Komponentenschutz aufgrund Überlastung aktiv, dazu mal das Bordbuch konsultieren....
stolley
Beitrag09-10-2019, 16:25    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp!
Gestänge war tatsächlich schon einmal fest, hab es aber wieder gangbar gekriegt.
Jetzt macht der Motor allerdings gar keinen Mucks... insofern glaube ich weniger, dass es das Gestänge ist.
stolley
Beitrag09-10-2019, 16:36    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Autoscan mache ich gerade...
Ergebnis: keine Fehlereinträge. Nur dass sporadisch die Spannung der Fahrbatterie zu klein ist.
Im Steuergerät 09 kann ich im MWB 003 die am Hebel eingestellte Stufe des Wischerhebels wahrheitsgetreu auslesen.
Irgendwie habe ich den Motor im Verdacht.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag09-10-2019, 19:58    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Abend,
falls er es hat: Haubenschalter, Wischer gehen bei geöffneter Haube nicht.
Mit freundlichen Grüßen
vag-driver
Beitrag09-10-2019, 21:27    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
Beginne der Reihe nach, so wie ich es beschrieben habe. Das führt zum Ziel. Im Fehlerspeicher erwarte ich nichts hinweis dienliches.
Andreas
stolley
Beitrag10-10-2019, 19:12    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
Werde ich so machen, Danke Dir!
Habe sicherheitshalber auch schon einen neuen Motor besorgt.
Werde am Wochenende angreifen und dann berichten!
stolley
Beitrag12-10-2019, 21:45    Titel: Frontscheibenwischer ohne Funktion, Tipps erbeten Zitieren
So, der Motor funktioniert wieder!
Womöglich war es nur ein korrodierter Kontakt.
Das Gestänge war jedenfalls leichtgängig. Und nachdem ich den Motor mehrmals abgesteckt und wieder angesteckt hatte, war auf der Leitung plötzlich wieder Saft. Habe den Stecker noch ordentlich mit Kontaktspray versehen und das Gestänge frisch gefettet und alles wieder zusammengebaut.
Danke für Eure Tipps!!
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Frischluftgebläse ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B6 Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
