Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18130 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-01-2020, 15:41 Titel: |
Wenn der Raildruck zu niedrig ist, dürfte der "zu mager" Fehler ein Folgefehler sein.
Bevor man die Kraftstoffpumpe bzw. den Kraftstoffdruckregler prüft würde ich erstmal schauen, ob die entsprechenden Filter durchgängig sind und die Kraftstoffpumpe genug Sprit bekommt.
Tankentlüftung ist ok?
Profil PN WWW Garage |
Solarsepp
11-01-2020, 18:47 Titel: Hochdruckpumpe |
Die Werkstatt hat eine neue Hochdruckpumpe bestellt.
Montag wird diese eingebaut.
Danke für Eure Geduld mit einem Anfänger...
Solarsepp |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
11-01-2020, 21:01 Titel: |
Hatte den Raildruck-Fehler auch, ließ sich auch gut im Log nachvollziehen bzw. provozieren (Vollgas im hohen Gang ab 1000 upm).
Da mein Motor allerdings ein duales Einspritzsystem hat, gab es mutmaßlich den "zu mager" Fehler nicht, da die Saugrohreinspritzung übernommen hat.
Gab dann auch eine neue Kraftstoffpumpe auf Garantie. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
