A4 P0171 Kraftstoffbemessungssystem zu mager | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio10-01-2020, 15:41    Oggetto: Cita
Se la pressione del carburante è troppo bassa, l'errore "miscela troppo magra" potrebbe essere una conseguenza.
Prima di controllare la pompa del carburante o il regolatore della pressione del carburante, verificherei innanzitutto se i filtri corrispondenti non siano ostruiti e se la pompa del carburante riceva una quantità sufficiente di carburante.
È tutto a posto con lo sfiato del serbatoio?
Tradotto il 27-09-2026, 12:13.
Solarsepp
Messaggio11-01-2020, 18:47    Oggetto: Pompa alta pressione: acquista online! Cita
L'officina ha ordinato una nuova pompa ad alta pressione.
Lunedì verrà installata.
Grazie per la vostra pazienza con un principiante...
Solarsepp.
Tradotto il 27-09-2026, 12:14.
Benni
dieselschrauber piace questo.
Messaggio11-01-2020, 21:01    Oggetto: Cita
Ho riscontrato anche io l'errore relativo alla pressione del carburante, ed era facilmente riscontrabile e riproducibile analizzando i dati del sistema (accelerazione a fondo in marcia alta a partire da 1000 giri/min).
Dato che il mio motore ha un sistema di iniezione a doppio iniettore, è probabile che l'errore "miscela troppo magra" non si sia verificato, poiché l'iniezione nel collettore di aspirazione ha compensato.
Poi, anche la pompa del carburante è stata sostituita in garanzia.
Tradotto il 27-09-2026, 12:15.
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2187 - Banco cilindri 1, miscela troppo magra (al minimo) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ho provato la Powerbox PD -> guadagno di potenza piutt... Tecnologia Motori Diesel
