USB Adapter HEX-V2 Firmware Update
loft03
Beitrag28-04-2020, 13:07    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
Kann die Firmware nicht aktualisieren, Fehlermeldung siehe Bild. Habe das mit mehreren Internetverbindungen probiert ...
 Dateigröße:  22.3 KB
 Angeschaut:  1748 mal
Beitrag29-04-2020, 18:57    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
Ross-Tech sagt, es läuft aber vorher war der Server kurz down... bitte einfach nochmal probieren.
loft03
Beitrag30-04-2020, 9:36    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
leider immer noch derselbe Fehler.
Gruß, Georg
 Dateigröße:  21.6 KB
 Angeschaut:  1565 mal
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-04-2020, 11:25    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
verwende mal die neueste VCDS Version. Ich hatte letztes Jahr einen ähnlichen Fehler, der nach Upgrade weg war.
loft03
Beitrag30-04-2020, 12:56    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
habe die neueste Version, mit der 20.4.1 von der Ross-Tech Seite geht 's auch nicht
 Dateigröße:  2.21 KB
 Angeschaut:  374 mal
Beitrag30-04-2020, 15:24    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
Hmm.
Namenlos.pdf
 Dateiname:  Namenlos.pdf
 Dateigröße:  89.19 KB
 Heruntergeladen:  255 mal
Beitrag30-04-2020, 19:15    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
also bei Herbert hat es ja geklappt, ich versuche jetzt mal ein Update für mein HEX-NET.
Bei denen wo es nicht geklappt hat: Falls bei euch eine Firewall installiert ist, müssen Verbindungen nach aussen auf Port 11000 erlaubt sein.
Beitrag30-04-2020, 20:02    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
Hm? Klappt.
 Dateigröße:  21.27 KB
 Angeschaut:  566 mal
loft03
Beitrag05-05-2020, 9:27    Titel: USB update erfolgreich - Firewall Einstellungen Port 11000 Zitieren
vermutlich lag es daran - ich kenne mich mit Firewall-Einstellungen nicht aus. Bei einem anderen Internetzugang hat es funktioniert.
Nur aus Interesse: Was bedeutet:
CB:
FW:
CFB:
BL:
DS:
Interessant, da meine aktuelle CB: "nur" 0.4508 ist und ich kein DS: habe ...
 Dateigröße:  8.13 KB
 Angeschaut:  408 mal
Beitrag05-05-2020, 19:18    Titel: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Zitieren
Code Block, FirmWare, BootLoader, DataSet...
Wenn Du mit dem HEX-NET einen Autoscan eines Autos machst und z.B. die Messwerte ansiehst, merkt sich das VCDS Mobile das fürs nächste Update und Du siehst dann mit VCDS-Mobile mehr. icon_wink.gif
Für die Funktion unter Windows mit VCDS ist letzteres ohne Bedeutung. Ist aber sehr praktisch, für unterwegs (Nutzung per Handy).
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zeitaufwand Firmware/Software-update? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler beim Firmware Upgrade On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge HEX-NET Firmware update Server nicht erreichbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
