USB Adapter HEX-V2 Firmware Update
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
loft03
Post28-04-2020, 13:07    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
Kann die Firmware nicht aktualisieren, Fehlermeldung siehe Bild. Habe das mit mehreren Internetverbindungen probiert ...
 File size:  22.3 KB
 Viewed:  1748 times
Post29-04-2020, 18:57    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
Ross-Tech sagt, es läuft aber vorher war der Server kurz down... bitte einfach nochmal probieren.
loft03
Post30-04-2020, 9:36    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
leider immer noch derselbe Fehler.
Gruß, Georg
 File size:  21.6 KB
 Viewed:  1565 times
Karma: +1336 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post30-04-2020, 11:25    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
verwende mal die neueste VCDS Version. Ich hatte letztes Jahr einen ähnlichen Fehler, der nach Upgrade weg war.
loft03
Post30-04-2020, 12:56    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
habe die neueste Version, mit der 20.4.1 von der Ross-Tech Seite geht 's auch nicht
 File size:  2.21 KB
 Viewed:  374 times
Post30-04-2020, 15:24    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
Hmm.
Namenlos.pdf
 File name:  Namenlos.pdf
 File size:  89.19 KB
 Downloaded:  255 times
Post30-04-2020, 19:15    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
also bei Herbert hat es ja geklappt, ich versuche jetzt mal ein Update für mein HEX-NET.
Bei denen wo es nicht geklappt hat: Falls bei euch eine Firewall installiert ist, müssen Verbindungen nach aussen auf Port 11000 erlaubt sein.
Post30-04-2020, 20:02    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
Hm? Klappt.
 File size:  21.27 KB
 Viewed:  566 times
loft03
Post05-05-2020, 9:27    Subject: USB update erfolgreich - Firewall Einstellungen Port 11000 Translating...
[Translating...]
vermutlich lag es daran - ich kenne mich mit Firewall-Einstellungen nicht aus. Bei einem anderen Internetzugang hat es funktioniert.
Nur aus Interesse: Was bedeutet:
CB:
FW:
CFB:
BL:
DS:
Interessant, da meine aktuelle CB: "nur" 0.4508 ist und ich kein DS: habe ...
 File size:  8.13 KB
 Viewed:  408 times
Post05-05-2020, 19:18    Subject: USB Adapter HEX-V2 Firmware Update Translating...
[Translating...]
Code Block, FirmWare, BootLoader, DataSet...
Wenn Du mit dem HEX-NET einen Autoscan eines Autos machst und z.B. die Messwerte ansiehst, merkt sich das VCDS Mobile das fürs nächste Update und Du siehst dann mit VCDS-Mobile mehr. icon_wink.gif
Für die Funktion unter Windows mit VCDS ist letzteres ohne Bedeutung. Ist aber sehr praktisch, für unterwegs (Nutzung per Handy).
No new posts VCDS: HEX-USB CAN adapter not found after update General Tips
No new posts Dimensions GT17/BV43 Turbocharger Adapter Technical Data
No new posts DIY OBD Adapter: Build Your Own Diagnostic Tool Troubleshooting & Guides
No new posts Zeitaufwand Firmware/Software-update? Diesel Engine Technology
No new posts Fehler beim Firmware Upgrade On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts HEX-NET Firmware update Server not reachable On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board Diagnostics (OBD)
