Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2
loft03
Messaggio28-04-2020, 12:07    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Non riesco ad aggiornare il firmware, ho ricevuto un messaggio di errore (vedi immagine). Ho provato con diverse connessioni internet...
 Dimensione file:  22.3 KB
 Visualizzato:  1766 volte
Tradotto il 01-10-2026, 11:15.
Messaggio29-04-2020, 17:57    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Ross-Tech dice che funziona, ma prima il server è stato temporaneamente offline... per favore, provate ancora.
loft03
Messaggio30-04-2020, 8:36    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Purtroppo, lo stesso errore persiste.
Saluti, Georg.
 Dimensione file:  21.6 KB
 Visualizzato:  1585 volte
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-04-2020, 10:25    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Usa l'ultima versione di VCDS. L'anno scorso ho avuto un errore simile che è stato risolto dopo un aggiornamento.
Tradotto il 01-10-2026, 11:16.
loft03
Messaggio30-04-2020, 11:56    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Ho l'ultima versione, ma con la 20.4.1 non funziona nemmeno sul sito di Ross-Tech.
 Dimensione file:  2.21 KB
 Visualizzato:  384 volte
Messaggio30-04-2020, 14:24    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hmm.
Namenlos.pdf
Scarica
 Nome file:  Namenlos.pdf
 Dimensione file:  89.19 KB
 Scaricato:  260 volte
Ultima modifica il 30-04-2020, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggio30-04-2020, 18:15    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Allora, con Herbert ha funzionato, ora provo a fare un aggiornamento per il mio HEX-NET.
Per coloro a cui non ha funzionato: se avete un firewall installato, è necessario consentire le connessioni in uscita sulla porta 11000.
Tradotto il 01-10-2026, 11:17.
Messaggio30-04-2020, 19:02    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Hm? Funziona.
 Dimensione file:  21.27 KB
 Visualizzato:  579 volte
loft03
Messaggio05-05-2020, 8:27    Oggetto: Aggiornamento USB: Configurazione firewall porta 11000 Cita
Probabilmente era dovuto a questo: non ho familiarità con le impostazioni del firewall. Con un'altra connessione internet ha funzionato.
Solo per curiosità: cosa significa:
CB:
Oggetto:
CFB:
BL:
DS:
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Interessante, dato che il mio attuale tasso di cambio è "solo" 0,4508 e non ho un debito in sospeso...
 Dimensione file:  8.13 KB
 Visualizzato:  417 volte
Tradotto il 01-10-2026, 11:19.
Messaggio05-05-2020, 18:18    Oggetto: Aggiornamento Firmware USB Adapter HEX-V2 Cita
Codice, Firmware, Bootloader, Dataset...
Se utilizzi HEX-NET per eseguire una scansione diagnostica di un'auto e, ad esempio, visualizzi i valori misurati, VCDS Mobile memorizza queste informazioni per l'aggiornamento successivo e, con VCDS-Mobile, vedrai più dati. icon_wink.gif
Per la funzione utilizzabile su Windows con VCDS, quest'ultimo aspetto non ha alcuna rilevanza. Tuttavia, è molto utile per l'utilizzo in mobilità (tramite smartphone).
Tradotto il 01-10-2026, 11:20.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento firmware: quanto tempo serve? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento firmware: problema e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento firmware HEX-NET: Server non raggiungibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
