erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau
r.bierstedt
2016 Volkswagen Golf
Beitrag23-06-2020, 11:47    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Hallo, ich bin neu hier, wie sicher alle irgendwo sehen können. Ich habe VCDS seit Kurzem und bin leider in der Suche nicht ganz fündig geworden.
Mir wurde vor 2 Wochen ein Polo 6C aus dem weiteren Familienkreis hingestellt nachdem, eine mir unbekannte Person, eine AHK verbaut hat.
Jedenfalls denke ich im Nachhinein, dass ich die AHK auch so codiert habe, wie ich es jetzt bei dieselschrauber gelesen habe.
Vielleicht sieht ja jemand gleich auf einen Blick was falsch ist, oder hatte ein ähnliches Phänomen bei so einem jungen Fahrzeug.
AHK Anleitung.pdf
 Anleitung zur AHK
Anleitung zur AHK
 Dateiname:  AHK Anleitung.pdf
 Dateigröße:  40.2 MB
 Heruntergeladen:  652 mal
fehler.pdf
 Fehlertext
Fehlertext
 Dateiname:  fehler.pdf
 Dateigröße:  107 KB
 Heruntergeladen:  577 mal
verbau.pdf
 Steuergeräteverbauliste
 Dateiname:  verbau.pdf
 Dateigröße:  103.77 KB
 Heruntergeladen:  575 mal
vag-driver
BackSledge gefällt das.
Beitrag23-06-2020, 13:39    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Hast Du die Möglichkeit an die ursprüngliche Codierung zu gelangen, denn in der Anleitung habe ich nicht gesehen wie die Codierung für die Inbetriebnahme der AHK sein soll?
Vom Fehlereintrag sieht es so aus, als ob das ACC nicht oder nicht korrekt funktioniert.
Andreas
r.bierstedt
Beitrag23-06-2020, 13:46    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Nein, ich kenne die Person leider nicht und weiß auch nicht ob und was er sich notiert oder gesichert hat. Es hieß, dass er die AHK verbaut hat und auch angelernt hieß es von der Kundin. Aber jetzt funktioniert ihr FrontAssist nicht mehr und der Typ war damit raus und hat sie halt zu VW geschickt. Da sie halt aber Familie ist wollte sie mich erstmal fragen. Ich könnte sie ja jetzt auch zu VW schicken, aber bin natürlich interessiert dran den Fehler zu verstehen.
Herbert gefällt das.
Beitrag23-06-2020, 22:00    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Also ich komme da nicht mit. Im ersten Beitrag schreibst du, dass irgendjemand die Anhängerkupplung mechanisch montiert hat und du alles wie beschrieben kodiert hast. War zu dem Zeitpunkt bereits etwas codiert? Autoscan und Fehler zu dem Zeitpunkt. Was genau hast du da noch gemacht?
Mein Tipp
Hier ist uns allen Egal von wessen Schwagers Kollegen die Mühlen sind. Keine Prosa, nur Fakten. Dann würde es auch mit den Daten besser passen....
Das ist jetzt alles recht glaskugelig. Wenn vor dir jemand codiert hat die Log Daten von dessen Rechner besorgen, Speicher VCDS ja ordentlich. Die Codierungen überprüfen und richtig stellen.
Ganz schlecht ist jetzt einfach alles wild anzuklicken.....
vag-driver
r.bierstedt gefällt das.
Beitrag24-06-2020, 6:21    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Ohne das die ursprünglichen Kodierungen bekannt sind und ohne Dokumentation was Kodiert werden muss, wird der Weg zu VW unabdingbar bleiben.
Andreas
r.bierstedt
Beitrag24-06-2020, 7:07    Titel: Ich dachte es mir schon Zitieren
Ja, sehr schade. Ich dachte es mir schon, dass ich nicht weiter komme ohne die Vorher Daten von dem Kerl. Ich weiß leider nicht was er gemacht hat. Dann werde ich sie wohl zu VW fahren lassen müssen. Danke jedoch für eure Mühen.
vag-driver
Beitrag24-06-2020, 10:24    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Warum bringt Sie das Auto nicht zum Einbauer der AHK zurück? Er soll es entweder richtig kodieren oder zumindest die ursprüngliche Kodierung zurück setzen.
Andreas
r.bierstedt
Beitrag24-06-2020, 10:35    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Weil er meinte, dass er es nicht kann und sie soll zu VW fahren. Er habe es versucht und es geht nicht "wie er es immer macht."
Beitrag24-06-2020, 18:28    Titel: erVW Polo 6C FrontAssist Fehler nach AHK Einbau Zitieren
Also ist der Codierer doch bekannt. Dann soll er seine Log Datei herausrücken, das ist doch total simpel, da steht doch alles drin was wie wann geändert wurde.
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Airbag STG Fehler 1317 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tempomat-Einbau-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Fehler nach AHK Einbau Roomster 2010 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Fehler nach RNS2 Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach GRA Einbau Airbag Fehler 00588 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
