r.bierstedt
Iscritto il: 14/05/2020 Messaggi: 4 Karma: +0 / -0 Località: Aschersleben 2016 Volkswagen Golf Supporto Premium
23-06-2020, 11:47 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Ciao, sono nuovo qui, come si può facilmente notare. Ho iniziato a usare VCDS da poco tempo e, purtroppo, non ho trovato tutte le informazioni che cercavo.
Mi è stata consegnata una Polo 6C da un membro della famiglia due settimane fa, dopo che una persona sconosciuta le aveva installato un gancio di traino.
Comunque, ripensandoci, penso di aver programmato la centralina motore (AHK) nello stesso modo in cui l'ho letto ora su "dieselschrauber".
Forse qualcuno riesce subito a capire cosa c'è di sbagliato, oppure ha avuto un problema simile con un veicolo così recente.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
AHK Anleitung.pdf |
| Dimensione file: |
40.2 MB |
| Scaricato: |
652 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
fehler.pdf |
| Dimensione file: |
107 KB |
| Scaricato: |
577 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
verbau.pdf |
| Dimensione file: |
103.77 KB |
| Scaricato: |
575 volte |
Tradotto il 21-07-2026, 16:02.
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
BackSledge piace questo. |
23-06-2020, 13:39 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Hai la possibilità di accedere alla codifica originale? Nell'istruzione che ho letto, non ho trovato informazioni su come impostare la codifica necessaria per l'attivazione del gancio di traino.
Dalle informazioni contenute nel messaggio di errore, sembra che il sistema ACC non funzioni correttamente o per nulla.
Andreas
r.bierstedt
23-06-2020, 13:46 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
No, purtroppo non conosco questa persona e non so nemmeno se o cosa abbia annotato o salvato. Mi è stato detto che ha installato un sistema AHK ed era stata programmata dalla cliente. Tuttavia, ora il sistema FrontAssist non funziona più e l'addetto tecnico l'ha disinstallato, indirizzando la cliente alla Volkswagen. Dato che si tratta di una parente, voleva prima chiedermi un parere. Potrei certamente inviarla alla Volkswagen, ma sono ovviamente interessato a capire qual è il problema.
Tradotto il 21-07-2026, 16:03.
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
Herbert piace questo. |
23-06-2020, 22:00 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Certo, ecco la traduzione:
"Non riesco a capire. Nel primo messaggio, scrivi che qualcuno ha montato il gancio di traino meccanicamente e che hai programmato tutto come descritto. C'era già qualcosa di programmato in quel momento? Hai fatto una scansione diagnostica e riscontrato errori in quel momento? Cosa esattamente hai fatto in seguito?"
Il mio consiglio.
A noi non importa di chi siano i colleghi del cognato e a quali mulini appartengano. Niente fronzoli, solo fatti. In questo modo, anche i dati sarebbero più coerenti...
Ora, questo sta diventando tutto un po' vago e impreciso. Se qualcuno ha precedentemente programmato il tuo veicolo, è importante recuperare i dati di programmazione dal suo computer, salvare le impostazioni esistenti con VCDS e quindi verificare e correggere le programmazioni.
Adesso è diventato tutto un caos, si clicca su qualsiasi cosa senza criterio.
Tradotto il 21-07-2026, 16:05.
r.bierstedt piace questo. |
24-06-2020, 6:21 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Senza conoscere le codifiche originali e senza una documentazione che specifichi cosa deve essere codificato, il percorso verso Volkswagen rimarrà inevitabile.
Andreas
Tradotto il 21-07-2026, 16:06.
r.bierstedt
24-06-2020, 7:07 Oggetto: Lo avevo già pensato |
Sì, è un vero peccato. Lo immaginavo, che non potessi andare avanti senza i dati precedenti di quel ragazzo. Purtroppo, non so cosa abbia fatto. Allora, dovrò probabilmente farla portare da loro alla Volkswagen. Comunque, grazie per il vostro impegno.
Profilo MP Garage |
24-06-2020, 10:24 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Perché non porta l'auto direttamente all'installatore del gancio di traino? Lui dovrebbe essere in grado di codificarlo correttamente o, almeno, ripristinare la codifica originale.
Andreas
Tradotto il 21-07-2026, 16:07.
r.bierstedt
24-06-2020, 10:35 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
"Perché ha detto che non è in grado di farlo e che lei dovrebbe andare da Volkswagen. Ha provato, ma non funziona 'come lui fa di solito'."
Profilo MP Garage |
24-06-2020, 18:28 Oggetto: Errore di assistenza alla frenata anteriore (FrontAssist) su VW Polo 6C dopo l'installazione del gancio di traino |
Quindi, il programmatore è identificato. Allora dovrebbe fornire il suo file di log; è una cosa semplicissima, perché contiene tutte le informazioni su cosa, come e quando è stato modificato.
