T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung
Thehanseh
Beitrag26-07-2020, 19:55    Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Zitieren
Hallo miteinander,
Habe vor kurzem die Buchse und Welle der VEP von einem 95er ABL gewechselt.
Danach war die Drehzahl um 300 1/min erhöht und liess sich nur sehr schwer in Richtung 900 bewegen.
Ich habe die innere Feder ebenfalls gewechselt, da diese oft Ursache für einen schlechten Leerlauf ist, falls sie sich beim Ausbau gelängt hat.
Nun habe ich testweise den Gashebel um einen Zahn versetzt, allerdings bleibt der Leerlauf gleich, obwohl sich dieser merklich verändern sollte. Die Restmenge habe ich zuvor vollständig rausgedreht.
Was könnte hier los sein?
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2020, 23:44    Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Zitieren
ich bin kein VEP Experte und habe eine mit mechanischem Gaszug sogar nie in der Hand gehabt.
Bei einer elektronischen würde ich vermuten, dass das Mengenstellwerk auf der Pumpe verschoben werden müsste. Ob das bei der mechanischen übertragbar ist, kann ich nicht beurteilen.
Guste
Beitrag02-08-2020, 10:26    Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Zitieren
Sinnvoll ist es den Gashebel vorher zu markieren auf der Welle, ich würde den Schritt für Schritt um jeweils einen Zahn zurück nehmen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verteilerpumpe 068 130 107 H Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge RWG-Einstellung beim AFN ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung Tuningbox Diesel Motorentechnik
