mit getretener Kupplung an Ampel warten-Ausrücklager-Killer? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag22-09-2003, 14:07    Titel: Zitieren
mozz hat folgendes geschrieben:
wenn das wirklich fullsyn ab werk wäre wieso stinkt das zeug dann so verweßt??
Stimmt *g* Stinkt echt wie Pest. Allerdings schon wenn es frisch ist.
Wen es stoert der soll sich nen Duftbaum ins Getriebe stellen icon_smile.gif Scherzal nicht Boese gemeint.
Soweit ich weiss wird beim VAG in den Schaltgetrieben vorwiegend 75W-90 befuellt.
mozz
Beitrag22-09-2003, 14:56    Titel: Zitieren
ja gut und schön ABER-
ein Getriebe mit Castrol TAF-X 75W90 befüllt worden ist und nach ca.70tkm ausgelassen wurde böckt bei weitem nicht so wie der originale Gertreibselsaft!
kann auch nicht erklären warum -ist aber so!
mozz
Beitrag22-09-2003, 14:58    Titel: Zitieren
@MichaelProfil anzeigen: Michael, scheinbar besitzt du da eine Tabelle oder der gleichen, wasn in so einem ded (polo6n) getriebe drin? und wieviel füllmenge hat das??
danke schon mal
Michael II
Beitrag22-09-2003, 18:38    Titel: Zitieren
Polo:
4-Gang Schaltgetriebe 084: 2,2l Füllung G 50 SAE 75W-90 (Synthetiköl)
5-Gang Schaltgetriebe 085: 3,1l Füllung, ab lfd. Nr. 23 10 5 2,7l Füllung
4- und 5-Gang Schaltgetriebe 020, 02K: 1,9l Füllung G50 SAE 75W-90 (Synthetiköl)
5-Gang Schaltgetriebe 02A, 02J: 1,9l Füllung G50 SAE 75W-90 (Synthetiköl)
Tschüss
Michael II
christians
Beitrag22-09-2003, 19:48    Titel: Zitieren
Hallo!
Der Gestank kommt vom Schwefel-Phosphor-Zusatz, nicht vom Grundöl.
Gruß Christian
MarkusAFN
Beitrag23-09-2003, 8:15    Titel: Getriebeöl Golf3 AFN Zitieren
weis von euch jemand was für ein Getriebeöl in einem Golf3 AFN drin ist?
hab auch schonmal mit dem Gedanken gespielt es wechseln zu lassen. Ist da Synthetiköl drin?
Golf3 AFN, EZ8.96, 167tkm, 1. Getriebe und 1. Motor.
Michael II
Beitrag23-09-2003, 8:25    Titel: Zitieren
ich stell mal die Daten die ich hab zusammen und poste sie dann.
Tschüss
Michael II
golf3schrauber
Beitrag05-11-2003, 9:39    Titel: Zitieren
ich habe mit meinem Golf nach nun über 300tKm keine Probleme mit dem Ausrücklager und ich stehe fast immer mit getretener Kupplung an der Ampel.
Da habe ich dann Glück gehabt.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tagessuppe
Beitrag05-11-2003, 9:52    Titel: Zitieren
golf3schrauber hat folgendes geschrieben:
Wie? Ist der Erstbesitz und du hast alle kilometer selbst draufgemacht?
Wurstblinker
Beitrag05-11-2003, 11:15    Titel: Zitieren
kleine Frage.
Wenn ich morgens mein Auto starten will,geht manchmal mit getretener Kupplung der eingelegte Gang nicht raus.Starte ich dann,macht der Wagen eine kleine vorwärts/rückwärts- Bewegung (je nachdem welcher Gang drin ist) und alles läuft danach wieder super!
Was ist da los?
Ist ein Audi 80 TDI mit 300tkm und zweiter Kupplung.
Wurstblinker
golf3schrauber
Beitrag05-11-2003, 13:31    Titel: Zitieren
ja, den Wagen habe ich 94 neu gekauft. Die Kupplung ist auch noch die erste.
Gruss Oliver.
garth.brooks
Beitrag05-11-2003, 13:49    Titel: Ausrücklager wirklich ein Problem ? Zitieren
Hallo Leute,
ich stelle mir eigendlich folgende Frage :
Ist das Ausrücklager heute wirklich noch ein Problem ?
Ich hab früher an mehreren Autos das Aurücklager gewechselt, weil kaputt. Aber das ist 20 jahre her, und zusammen mit der dann auch schon mehr oder weniger kaputten kupplung.
Ich wüßte jetzt von keinem in meinem Bekanntenkreis der mit dem Ausrücklager Probleme hatte,( und die erzähluen mir alles!)
Nicht mal meine Mutter als Sie noch Schalter fuhr und immer mit dem Fuß auf der Kupplung!
Deshalb die Frage : Ist es tatsächlich noch so empfindlich daß man sich darüber Gedanken machen muß, oder hält es heute ohnehin länger als die Kupplung selbst ?
Ich glaube das Teil ist heute gut genug um i.d.R. eine Kupplung zu überleben.
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht bei getretener Kupplung aus On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ausrücklager mit wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Häufiges Anrollenlassen = ZMS-Killer? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungswechsel Ausrücklager mittauschen ? Diesel Motorentechnik
