mit getretener Kupplung an Ampel warten-Ausrücklager-Killer? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio22-09-2003, 14:07    Oggetto: Cita
mozz ha scritto:
Se fosse davvero full synthetic di fabbrica, perché questo prodotto ha un odore così sgradevole e rancido?
Sì, puzza davvero come la peste. Comunque, è buono anche quando è fresco.
A chi dà fastidio, icon_smile.gif che metta un albero profumato nel cambio . Scherzo, non è cattiveria.
Per quanto ne so, nei cambi manuali del gruppo VAG viene utilizzato principalmente l'olio 75W-90.
mozz
Messaggio22-09-2003, 14:56    Oggetto: Cita
Certo, bene, ma...
Un cambio olio riempito con Castrol TAF-X 75W90 e sostituito dopo circa 70.000 km non presenta assolutamente le stesse caratteristiche dell'olio originale.
Non so spiegare perché, ma è così!
mozz
Messaggio22-09-2003, 14:58    Oggetto: Cita
@MichaelVisualizzazione profilo: Michael, a quanto pare, hai una tabella o qualcosa del genere che indica cosa c'è dentro un cambio tipo quello del polo 6n? E qual è la quantità di olio necessaria?
Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Michael II
Messaggio22-09-2003, 18:38    Oggetto: Cita
Polo:
Cambio manuale a 4 marce 084: capacità 2,2 litri, olio G 50 SAE 75W-90 (olio sintetico).
Cambio manuale a 5 marce 085: capacità 3,1 litri, da rabboccare durante l'uso. N. 23 10 5, capacità 2,7 litri, riempimento.
Trasmissioni manuali a 4 e 5 marce 020, 02K: capacità 1,9 litri, olio G50 SAE 75W-90 (olio sintetico).
Cambio manuale a 5 marce 02A, 02J: capacità 1,9 litri, olio G50 SAE 75W-90 (olio sintetico).
Tschüss
Michael II
christians
Messaggio22-09-2003, 19:48    Oggetto: Cita
mozz ha scritto:
Ciao!
se
fosse davvero fullsyn di fabbrica, perché questo prodotto ha un odore così sgradevole?
L'odore proviene dall'additivo di zolfo e fosforo, non dall'olio base.
Gruß Christian
MarkusAFN
Messaggio23-09-2003, 8:15    Oggetto: Olio cambio Golf 3 AFN Cita
Qualcuno sa dir che tipo di olio per il cambio è presente in una Golf 3 AFN?
Ho anche pensato più volte di farlo cambiare. C'è olio sintetico al suo interno?
Golf 3 AFN, immatricolata nel 8/1996, 167.000 km, prima marcia e prima mano. Motore.
Michael II
Messaggio23-09-2003, 8:25    Oggetto: Cita
Riunirò i dati che ho e poi li pubblicherò.
Tschüss
Michael II
golf3schrauber
Messaggio05-11-2003, 9:39    Oggetto: Cita
Ho percorso più di 300.000 km con la mia Golf e non ho avuto problemi con il cuscinetto di disinnesto, e quasi sempre tengo premuto il pedale della frizione quando mi fermo ai semafori.
In quel caso, sono stato fortunato.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Tagessuppe
Messaggio05-11-2003, 9:52    Oggetto: Cita
In quel caso, ho avuto fortuna.
Come? Sei il primo proprietario e hai percorso tutti i chilometri da solo?
Wurstblinker
Messaggio05-11-2003, 11:15    Oggetto: Cita
Piccola domanda.
Quando al mattino cerco di avviare la macchina, a volte, anche se tengo premuto il pedale della frizione, il cambio non esce dalla marcia inserita. Se poi avvio il motore, l'auto fa un piccolo movimento in avanti o indietro (a seconda della marcia inserita) e poi, successivamente, tutto funziona perfettamente.
Cosa sta succedendo?
Si tratta di un'Audi 80 TDI con 300.000 km e la seconda frizione montata.
Salsiccia sbriciolata.
golf3schrauber
Messaggio05-11-2003, 13:31    Oggetto: Cita
Sì, ho acquistato quell'auto nuova nel 1994. La frizione è ancora quella originale.
Gruss Oliver.
garth.brooks
Messaggio05-11-2003, 13:49    Oggetto: I cuscinetti di spinta sono davvero un problema? Cita
Ciao a tutti,
In realtà, mi pongo la seguente domanda:
È ancora un problema, oggi, il disco di frizione?
Ho sostituito il cuscinetto posteriore su diverse auto in passato, perché era danneggiato. Ma sono passati 20 anni, e poi anche la frizione era già abbastanza usurata.
Al momento, non conosco nessuno nel mio ambiente che abbia avuto problemi con il cuscinetto di disinnesto (e mi raccontano tutto!).
Nemmeno mia madre, quando guidava e teneva sempre il piede sulla frizione!
Ecco la domanda: è ancora così delicato che bisogna preoccuparsene, oppure oggi dura comunque più della frizione stessa?
Credo che questo componente sia oggi abbastanza buono da resistere, nella maggior parte dei casi, all'usura della frizione.
Nessun nuovo messaggio Rumore / Frizione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori coppia A3: Guida alla risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frizione Golf IV 81kW: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore si spegne con frizione premuta? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituire i cuscinetti di spinta? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frequente utilizzo di rulli = causa guasto del ZMS? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? Tecnologia Motori Diesel
