P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis
kickpanther
Beitrag12-08-2021, 21:21    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
Hallo Schrauber, ich habe da einen Fehler wo ich nicht weiterkomme, vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Ich würde mich freuen.
Ich habe folgenden Fehler:
17114 - Gang-/Übersetzungsüberwachung
Laufleistung 295000KM
Für Tipps wäre ich dankbar.
Passat 3B Systemscan.txt
 Dateiname:  Passat 3B Systemscan.txt
 Dateigröße:  3.96 KB
 Heruntergeladen:  567 mal
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Ich_Can_nix
Beitrag12-08-2021, 21:49    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
Guten Abend,
hast Du auch zu dem Fehlereintrag auch ein Fehlerbild ? Schaltet das Getriebe Normal?
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben.
Meistens wird er durch altes verunreinigtes Getriebeöl hervorgerufen.
Es kann aber auch ein mechanischer Fehler im Getriebe vorliegen. Hängende od. klemmende Magnetventile sind ebenfalls möglich.
Wurde des Getriebe schon mal gespült ?
Michael
kickpanther
Beitrag12-08-2021, 22:10    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
das Getriebe schaltet wenn man auf D geht sehr hart und spät.
Eine Spülung wurde meines Wissens nach noch nicht gemacht.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
vag-driver
Beitrag16-08-2021, 15:12    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
Dann würde ich mindestens einen Getriebeölwechsel vornehmen. Wie lange ist der letzte Wechsel her?
Andreas
kickpanther
Beitrag17-08-2021, 20:14    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
leider gibt es dazu keine Unterlagen. Das Fahrzeug befindet sich ca. 1Jahr in unserer Hand.
Gruß Kickpanther
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Beitrag17-08-2021, 21:02    Titel: P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis Zitieren
Nun dann ist vom Schlimmsten auszugehen. Mach doch jetzt zuerst mal den Ölwechsel, kann bei der LL nicht schaden und ist definitiv die günstigste Möglichkeit. Kann man recht gut selber machen und dann weiter schauen..
Keine neuen Beiträge Expertenfrage: falsches Steuergerät A4/B5 AFB ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Turbolader / Motorschaden durch falsches Öl und zuviel Öl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schalttafeleinsatz antwortet nicht, falsches Diagnosesystem? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Beschleunigen AWX Motor;falsches PD Element?? Diesel Motorentechnik
