Codice P0730: Rapporto trasmissione errato
kickpanther
Messaggio12-08-2021, 21:21    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica, ho un problema su cui non riesco a trovare una soluzione, magari qualcuno di voi può aiutarmi?
Sarei felice.
Ho riscontrato il seguente errore:
17114 - Monitoraggio del rapporto di trasmissione.
P0730 - 35-00 - rapporto di trasmissione errato.
Chilometraggio: 295.000 km.
Sarei grato per eventuali suggerimenti.
Passat 3B Systemscan.txt
Scarica
 Nome file:  Passat 3B Systemscan.txt
 Dimensione file:  3.96 KB
 Scaricato:  567 volte
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Tradotto il 20-10-2026, 15:41.
Ich_Can_nix
dieselschrauber piace questo.
Messaggio12-08-2021, 21:49    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Buonasera,
Hai anche un'immagine che illustra l'errore? Il cambio funziona normalmente?
L'errore può avere diverse cause.
Di solito, è causato da olio del cambio vecchio e contaminato.
Potrebbe anche esserci un difetto meccanico nel cambio. Anche valvole magnetiche bloccate o che non funzionano correttamente sono possibili.
È già stato fatto un lavaggio del cambio?
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 20-10-2026, 15:42.
kickpanther
Messaggio12-08-2021, 22:10    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Il cambio innesta in modo brusco e con un ritardo eccessivo quando si passa alla marcia "D".
A quanto ne so, non è ancora stata eseguita la pulizia.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Tradotto il 20-10-2026, 15:43.
vag-driver
Messaggio16-08-2021, 15:12    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Allora, farei almeno un cambio dell'olio del cambio. Quanto tempo è passato dall'ultima sostituzione?
Andreas
kickpanther
Messaggio17-08-2021, 20:14    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Purtroppo, non ci sono documenti disponibili a riguardo. Il veicolo è in nostro possesso da circa un anno.
Ciao Kickpanther.
Vielen Dank.
Gruß Kickpanther
Messaggio17-08-2021, 21:02    Oggetto: Codice P0730: Rapporto trasmissione errato Cita
Bene, partiamo dal presupposto che potrebbe essere la cosa peggiore. Fai subito il cambio dell'olio, potrebbe non fare male al motore a lungo termine ed è sicuramente l'opzione più economica. È un'operazione che si può fare abbastanza facilmente da soli e poi si può valutare la situazione.
Tradotto il 20-10-2026, 15:44.
Nessun nuovo messaggio Centralina A4/B5 AFB: Problemi? Guida e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Turbina danneggiata: olio sbagliato o troppo olio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il componente di controllo non risponde, possibile proble... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sbalordimento durante l'accelerazione del motore AWX; ele... Tecnologia Motori Diesel
