Audi 100 c3 Turbodiesel MKB NC 100 PS mit LLK
HorstHansen
Beitrag23-07-2021, 10:38    Titel: Audi 100 c3 Turbodiesel MKB NC 100 PS mit LLK Zitieren
Hallo in die Runde,
Ich bin Martin 46 Jahre und komme aus Dresden.
Nun meine Fragen.
Wie sieht es mit der Haltbarkeit des o.g. Motors aus, es ist ein 5 Zylinder 2,0 Turbodiesel mit LLK und 100 PS.
Man hört oft mit Problemen im Bereich Kopf mit Hitze und dadurch entstehende Risse.
weiterhin ist die Frage ob es möglich ist diese Probleme zu beheben und entgegen zu wirken.
Wenn man diese Probleme beheben kann wäre dann die nächste Frage in wie weit man dem Motor mehr Leistung rauskitzeln kann. Wir reden hier nicht von 100PS aber so 20-30 PS vllt.
Über konstruktive Antworten würde ich mich freuen.
Martin
dieselschrauber, olli und Mpire gefällt das.
Beitrag23-07-2021, 14:42    Titel: Audi 100 c3 Turbodiesel MKB NC 100 PS mit LLK Zitieren
da Du nach einer konstruktiven Antwort fragst. Das Modell ist mindestens 30 Jahre alt. Sowas erhält man als Oldtimer, aber man vergewaltigt den Motor nicht zu 20 - 30 PS mehr. Sonst kommen genau die "gehörten" Probleme.
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-08-2021, 11:56    Titel: Audi 100 c3 Turbodiesel MKB NC 100 PS mit LLK Zitieren
Grundätzlich möchte ich Herbert recht geben!
Ausnahmsweise gebe ich aber etwas Input, da ich von 1992 bis 2008 so ein Teil im Fuhrpark hatte.
Nach dem Tuning auf 133 PS (Rolle), sind bei ca. 70.000 km nach einer Vollgasfahrt auf der AB alle 5 Kolben gerissen gewesen. Vermutlich beim Abstellen/Abkühlen passiert, da er ohne Qualm ankam und am nächsten Tag nicht mehr ansprang. Also Kompression getestet und dann aufgemacht. Die Laufbuchsen waren noch OK, die Kolbenringe hatten alles zusammengehalten. Haarrisse im Kopf zwischen den Ventilsitzen waren da schon erkennbar, aber wir haben es darauf ankommen lassen, weil ein zweiter Kopf im Regal bereit lag.
Neue Kolben mit Kolbenringen im Originalmaß kamen rein.Größerer LLK, Wastegate für späteres Öffnen manipuliert, zusätzlicher Ölkühler und etwas kürzere Förderdauer brachten uns standfeste 128 PS die bis 430.000 km gehalten haben ohne dass der angezählte Kopf jemals gezickt hätte. Der Antriebsstrang hat aber Wellenlager gefressen wie blöd. War alles nicht für das Drehmoment ausgelegt was plötzlich da war. Ich habe die Karre geliebt. Wenn man sich an das monströse Turboloch gewöhnt hatte (Kupplung), war es eine Freude zu fahren und so wenig Verbrauch habe ich bei dem Nutzvolumen erst mit dem neuen Arteon.
Einen Turbolader und Einspritzpumpe für die Kiste habe ich noch herumliegen.
Bo.
Daphnis
Beitrag25-09-2021, 14:37    Titel: Audi 100 c3 Turbodiesel MKB NC 100 PS mit LLK Zitieren
Hallo Martin
Es ist eigentlich ein schöner Motor, lass es mit der Leistung, die er "von Haus aus hat" gut sein, ansonsten befeuerst du nur die befürchteten Probleme. Ist halt Old School, aber das hat durchaus seinen Reiz. LG Daphnis
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fächerkrümmer für einen Turbodiesel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG Anweisung zum Ölwechsel bei Turbodiesel: Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Danke Turbodiesel Community!!!!!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Turbodiesel Schwarzrauch + Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
