Herbert Profi-Schrauber
19-09-2021, 20:13 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
es geht um die Reparatur von Schrammen in den Kunststoff-Stoßfängern.
Was nimmt man da vor dem Ausbessern mit Lackstift oder Spray zum Grundieren? (Also keine Ganzlackierung)
Herbert Horch A4 8K CJCD
vag-driver Profi-Schrauber
dieselschrauber und Herby18451 gefällt das. |
20-09-2021, 8:34 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Ich würde je nach Tiefe der Beschädigungen Spritzfüller nehmen. Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
20-09-2021, 9:04 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Es geht um Kunststoff als Untergrund, nicht Metall.
20-09-2021, 9:26 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Andreas
20-09-2021, 10:15 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
erst mal danke für Deine Mühe. Die Art von Produkt finde ich schon, aber wenn man beim Händler im Link und beim Hersteller genau liest:
Zitat: | Haftet auf Eisen, Stahl, Zink und bei entsprechender Vorbehandlung auf Aluminium sowie auf überlackierbaren,
im PKW-Bereich üblichen Kunststoffen |
Zitat: | | Nicht auf thermoplastischen Untergründen verarbeiten |
Ich gehe davon aus, daß speziell die Stoßfänger aus thermoplastischem Kunststoff bestehen. Ich kann sie ja durch Anwärmen mit dem Heißluftföhn weich machen und verformen. Damit kriege ich ja die Beulen raus.
20-09-2021, 11:14 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Ich würde dort anrufen und mich beraten lassen. Viele Grüße
Andreas
20-09-2021, 12:06 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Nach Rat und Erfahrung hatte ich bewußt hier gefragt. Beim Händler kriegt man bestenfalls das Datenblatt auszugsweise vorgelesen, und eine Lobpreisung der Produkte im Portfolio.
JMS
Mitglied seit: 13.01.2018 Beiträge: 31 Karma: +8 / -0 Wohnort: Bückeburg
Herbert gefällt das. |
29-09-2021, 9:23 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Hallo Herbert,
ich habe letztes Jahr den Stoßfänger vom Polo meiner Schwiegertochter repariert. Ich habe ganz normalen Spritzfüller verwendet. Das Ergebnis war sehr gut und bis heute ist der Zustand unverändert.
Jörg |
29-09-2021, 11:43 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Moin Jörg,
ganz normalen Spritzfüller wie für Karosserieteile?
JMS
30-09-2021, 6:36 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Hallo Herbert,
ja, ganz normalen Füller aus der Sprühdose. Habe ich vor einigen Jahren bei einem Fiesta auch so benutzt. Und auch da hat es keine Probleme gegeben, bis zum Tod des Fahrzeugs.
Ich bin gerade auf der Arbeit. Wenn ich wieder zu Hause bin, könnte ich nachsehen ob ich den Füller (Rest) noch habe. Dann könnte ich dir mehr Input geben
Jörg
Sennator
JMS
29-10-2021, 9:56 Titel: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Sennator hat folgendes geschrieben: | | Um Schrammen in Kunststoffteilen zu füllen benötigt man Kunststoffspachtel. |
Davon gehe ich aus, dass zuvor mit Spachtel gearbeitet wurde wenn die Schrammen etwas tiefer sind. Bei dem beschriebenen Polo war ein Loch im Stoßfänger. Da hätte ich seeehr viel Spritzfüller gebraucht  |
Martininii
Mitglied seit: 28.02.2012 Beiträge: 137 Karma: +24 / -1 Wohnort: Mitteldeutschland
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
09-10-2022, 22:06 Titel: Re: Grundierfüller für Kunststoffteile |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Moin,
Herbert |
Zum ausbessern mit Lackstift reicht eigentlich nur gründlich entfetten... oder pinselst du größere Sachen aus?
So wird's bei uns gemacht, wenn lackiert wird:
1. Gründlich entfetten
2. Sehr gut anschleifen, mit 400er Schleifpapier, bzw mit der Hand auch noch feiner
3. Kunststoffprimer drauf (gibt's auch als Spraydose) sonst kanns abplatzen
4. Füller und schleifen
5. Lack...
Wobei man bei Füller aus der Dose sehr fein vorschleifen sollte und den dann besser auch nass. Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158) |
