Herbert Profi-Schrauber
19-09-2021, 20:13 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Riguarda la riparazione dei graffi nei paraurti in plastica.
Cosa si usa prima di ritoccare con pennarello o spray per applicare una base di colore? (Quindi, non una verniciatura completa).
Herbert. Horch A4 8K CJCD
vag-driver Profi-Schrauber
dieselschrauber e Herby18451 piace questo. |
20-09-2021, 8:34 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
A seconda della profondità dei danni, utilizzerei stucco. Viele Grüße
Andreas
20-09-2021, 9:04 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Certo, ecco la traduzione:
"Si tratta di plastica come substrato, non di metallo."
20-09-2021, 9:26 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Andreas
20-09-2021, 10:15 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Innanzitutto, grazie per il tuo impegno. Trovo il tipo di prodotto che cerco, ma se si legge attentamente le informazioni nel link del rivenditore e sul sito del produttore:
Citazione: | Aderisce a ferro, acciaio, zinco e, previa adeguata preparazione, anche all'alluminio, oltre che a superfici verniciabili,
nell'ambito dei materiali plastici comunemente utilizzati nel settore automobilistico | .
Citazione: | | Non utilizzare su superfici termoplastiche |
Presumo che i paraurti siano realizzati in materiale plastico termoplastico. Posso ammorbidirli e modellarli riscaldandoli con il phon. Così riesco a far uscire i noduli.
20-09-2021, 11:14 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Vorrei chiamare lì e farmi consigliare. Viele Grüße
Andreas
20-09-2021, 12:06 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Dopo aver chiesto consiglio e aver considerato l'esperienza di altri, ho deliberatamente posto questa domanda. Presso il rivenditore, al meglio, si ottiene una lettura parziale della scheda tecnica e un'esaltazione dei prodotti offerti.
JMS
Iscritto il: 13/01/2018 Messaggi: 31 Karma: +8 / -0 Località: Bückeburg
Herbert piace questo. |
29-09-2021, 9:23 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Ciao Herbert,
L'anno scorso ho riparato il paraurti della Polo di mia nuora. Ho usato un normale stucco. Il risultato è stato molto buono e, ad oggi, le condizioni sono rimaste invariate.
Jörg.
29-09-2021, 11:43 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Ciao Jörg,
Sono gli stessi tipi di vernice spray utilizzati per le parti della carrozzeria?
JMS
30-09-2021, 6:36 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Ciao Herbert,
Sì, è una vernice spray normale. L'ho usata così anche su una Fiesta qualche anno fa. E anche in quel caso, non ci sono stati problemi, fino alla fine del veicolo.
Sono al lavoro in questo momento. Quando torno a casa, potrei controllare se ho ancora la penna stilografica (il residuo di inchiostro). Allora potrei darti maggiori informazioni.
Jörg.
Sennator
JMS
29-10-2021, 9:56 Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica |
Sennator ha scritto: | | Per riempire i graffi nelle parti in plastica, è necessario utilizzare dello stucco per plastica. |
Presumo che, se le righe sono più profonde, sia stato precedentemente utilizzato dello stucco. Nella Polo descritta, c'era un foro nel paraurti. Avrei avuto bisogno di moltissima  inchiostro a base di acqua.
Martininii
Iscritto il: 28/02/2012 Messaggi: 137 Karma: +24 / -1 Località: Mitteldeutschland
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
09-10-2022, 22:06 Oggetto: Oggetto: Primer per parti in plastica |
Herbert ha scritto: | Ciao,
Herbert |
Per correggere piccoli difetti con il pennarello, di solito basta una pulizia accurata per rimuovere il grasso... oppure usi il pennarello per ritocchi più grandi?
Ecco come si fa da noi quando si vernicia:
1. (Nessun testo fornito) Sgrassare accuratamente.
2. Levigare accuratamente con carta vetrata a grana 400, oppure, se necessario, utilizzare una grana ancora più fine a mano.
3. Applica un primer per plastica (disponibile anche in bomboletta spray), altrimenti potrebbe sbiadire o staccarsi.
4. Riempire e levigare.
5. Vernice...
Quando si utilizza stucco pronto da applicare, è importante carteggiare molto finemente la superficie e, successivamente, è meglio applicarlo in condizioni di umidità. Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
