Glühkerzen tauschen
vag-driver
Beitrag21-11-2021, 16:48    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
Wie haltet ihr es mit dem Tausch der Glühkerzen? In meinem Fall ist eine von sechs defekt. Getauscht wurden alle vor 5 Jahren und etwas 110000 km.
Soll ich nur die defekte oder gleich alle tauschen? Gefühlt tendiere ich zum Komplettausch.
Andreas
Beitrag21-11-2021, 17:17    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
ich würde alle tauschen, bei heissem Motor.
Aber erst wenn wirklich notwendig, schätze vor 150.000km geht kaum eine Glühkerze defekt.
vag-driver
Beitrag21-11-2021, 17:58    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
In diesem Fall schon. Und ich habe Beru Kerzen verbaut.
Andreas
Beitrag22-11-2021, 6:51    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
Wenn sich alle lösen lassen, raus damit und neue mit Keramikpaste bestrichen einbauen.
Sinnvoll ist fast diese jährlich mal auszubauen und zu reinigen damit sich Gewinde und Schaft nicht mit Ölkohle zusetzen und beim Ausbau wenn es wirklich nötig ist unnötige Probleme machen.
vag-driver
Beitrag22-11-2021, 11:12    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
Wenn mich nicht alles täuscht habe ich sie damals bereits mit Keramikpaste eingesetzt.
Andreas
Beitrag02-12-2021, 22:18    Titel: Glühkerzen tauschen Zitieren
Wichtig ist, bei Defekt einer Glühkerze diese zügig zu wechseln, bevor diese mit Ölkohle im ZK fest sitzt.
Auch sehr wichtig: GK-Ausbau bei richtig heissem Motor!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sicherung Glühkerzen A6 C4 AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen-Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einschaltdauer der Glühkerzen Diesel Motorentechnik
