A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus
BerniA6
Beitrag22-10-2021, 0:42    Titel: A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus Zitieren
Hi Community
Habe ein Problem mit meinem A6 c5 2.5tdi bdg motor mit 163ps
Der a6 ging während der fahrt einfach aus das ist auch schon öfter passiert startet jedoch wieder einigermaßen normal hab in zuhause mit vcds ausgelesen Fehlermeldung 0550 spritzbeginnregelung 27-10 unplausibles Signal sporadisch hab schon Dieselfilter mit Ventil gewechselt
Temperatursensor gewechselt LMM gereinigt
Keine Luftblasen in der transparenten Leitung habt ihr eine Idee was das sein könnte
 Dateigröße:  3.09 MB
 Angeschaut:  997 mal
Beitrag22-10-2021, 13:37    Titel: A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus Zitieren
Autoscan?
Bei diesen Motoren stirbt gerne die Elektronik in der Einspritzpumpe. Weitere mögliche Fehlerquellen wäre die Stromversorgung vom Motorsteuergerät (suche nach Relais 109, kann bei Dir anders heißen).
LG, Rainer
Beitrag22-11-2021, 7:06    Titel: A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus Zitieren
Check mal auf Kabelbruch
Beitrag03-12-2021, 13:23    Titel: A6 c5 2.5tdi geht während der fahrt aus Zitieren
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge audi geht während der fahrt aus. LMM? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI '96 (automatik) geht während der fahrt aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge a6 tdi v6-akn, glühkerzenkontrolla. blinkt während der ... Diesel Motorentechnik
