L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida
BerniA6
Messaggio22-10-2021, 0:42    Oggetto: L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Cita
Ciao a tutti.
Ho un problema con la mia Audi A6 C5, motore 2.5 TDI BDG da 163 CV.
L'a6 si è spent improvvisamente durante la guida, ed è successo più volte. Riesce a ripartire, ma in modo irregolare. A casa ho letto i codici di errore con VCDS e ho trovato l'errore 0550, "regolazione dell'inizio iniezione", 27-10, "segnale non plausibile, sporadico". Ho già sostituito il filtro diesel con la valvola.
Sostituito il sensore di temperatura, pulito il sensore di massa d'aria.
Non ci sono bolle nella tubazione trasparente, avete idea di cosa potrebbe essere?
 Dimensione file:  3.09 MB
 Visualizzato:  997 volte
Messaggio22-10-2021, 13:37    Oggetto: L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Cita
Autoscan?
In questi motori, spesso si guasta l'elettronica della pompa di iniezione. Un'altra possibile fonte di errori potrebbe essere l'alimentazione elettrica proveniente dalla centralina del motore (cercare il relè 109, che potrebbe avere un nome diverso nel vostro caso).
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-11-2021, 7:06    Oggetto: L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Cita
Controlla se ci sono rotture nei cavi.
Messaggio03-12-2021, 13:23    Oggetto: L'A6 2.5 TDI si spegne durante la guida Cita
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'Audi si spegne durante la guida. LMM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: problemi al motore in viaggio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T4: motore diesel che si spegne in viaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo candele A6 TDI V6: spia accesa durante la guida Tecnologia Motori Diesel
