2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel
brezelmann01
Beitrag20-04-2022, 13:10    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Hallo zusammen,
Für meinen 1.4Polo TDI hatte ich damals den Werkzeugsatz Hazet 2588/3 für den Zahnriemenwechsel. Das klappte super.
Welchen Satz benötige ich nun für den 2.0CR Motor für KW, NW und HDP?
Brezelmann01
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das.
Beitrag20-04-2022, 14:54    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Moin Brezelmann,
ich verwende für meinen CJCD keinen Satz, sondern einzelne Werkzeuge:
- KW Stop T10050;
- Absteckstift 3359 2x, für NW Rad und HP Rad (oder Dorn, Bohrer d = 6 mm),
- Gegenhalter für NW (selbst gemacht),
- sehr langer Schlüssel zum Drehen der KW (selbst gemacht - Ringschlüssel mit angeschraubtem Flacheisen),
- dto. zum Entspannen der KRR Spannrolle;
Der KW Stop mag sich von Motor zu Motor unterscheiden, beim Golf 7 mit 1,6l TDI sieht er anders aus. RLF fragen.
brezelmann01
Beitrag22-04-2022, 10:27    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Alles klar, demnach ist der KW Stop und der Absteckbolzen zu übernehmen.
OEM T10050=Hazet2588-1
OEM 3359=Hazet2588-3
Muss ich mir nur noch einen Absteckstifte zusätzlich besorgen. Werde hier auf Original/Hazet zurückgreifen, dieser ist hohl gebohrt, vermutlich um Luft aus der Führung entweichen zu lassen?!
Dankeschön!
Beitrag22-04-2022, 14:44    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Du brauchst halt zwei Stifte, einen für das NW Rad und einen für das HP Rad. Ein einfacher 6 mm Stift tut´s wirklich.
brezelmann01
Beitrag04-06-2022, 10:05    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Moin!
Gibt es eine Empfehlung für einen vernünftigen Nockenwellen Gegenhalter im Heimgebrauch, der unterhalb dem Preisniveau von Hazet liegt?
Gruss
Brezelmann01
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag04-06-2022, 13:21    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Moin Brezelmann,
Gegenhalter selber bauen. Material 20€, Zeitaufwand 30min.
Erfüllt seit knapp 10 Jahren seinen Dienst bei mir.
 Dateigröße:  3.89 MB
 Angeschaut:  476 mal
 Dateigröße:  3.07 MB
 Angeschaut:  288 mal
Beitrag04-06-2022, 14:00    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Moin moin!
Selber machen - ein Flacheisen, zwei Schrauben mit Kopfdurchmesser für die Löcher im KW-Rad (oben im Bild), und zwei Stifte passend zu den Löchern im HP Rad (unten im Bild).
 Dateigröße:  6.27 MB
 Angeschaut:  224 mal
brezelmann01
Beitrag05-06-2022, 13:09    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Hm. Okay. Selbermachen. Das wollte ich eigentlich nicht, da ich momentan zu wenig Zeit habe und auch die Abmessungen nicht kenne.
Brezelmann
Beitrag05-06-2022, 14:39    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Schieblehre? Ich mein ja nur, irgendwoher hatte ich die Abmessungen ja auch.
brezelmann01
Beitrag07-06-2022, 19:21    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Würdet ihr mir den Dornendurchmesser nennen, den ihr verwendet beim Gegenhalter? Ausmessen kommt man so mal eben nicht ran, ohne Zusatzpumpe und das ganze Gedöns abzubauen.
Danke!
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-06-2022, 9:00    Titel: 2.0 Common Rail Werkzeugsatz Zahnriemenwechsel Zitieren
Ich habe M10 und M8 (M10 abgedreht auf 8mm) in meinem verbaut.
VG
Thilo
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Common Rail Iveco in Multicar Diesel Motorentechnik
