brezelmann01 Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/09/2002 Messaggi: 714 Karma: +75 / -0 Località: Niedersachsen
20-04-2022, 13:10 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ciao a tutti,
Per la mia Polo 1.4 TDI, all'epoca avevo utilizzato il set di attrezzi Hazet 2588/3 per la sostituzione della cinghia di distribuzione. Ha funzionato alla perfezione.
Quale tipo di olio mi serve ora per il motore 2.0 CR per KW, NW e HDP?
Brezelmann01.
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber e brezelmann01 piace questo. |
20-04-2022, 14:54 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ciao Brezelmann,
Utilizzo strumenti singoli, invece di un sistema integrato, per il mio CJCD.
- KW Stop T10050;
- Spilli da fissaggio 3359, 2 pezzi, per ruota NW e ruota HP (o per mandrino, punta da trapano con diametro = 6 mm).
- Morsetto di fissaggio per tubi (fatto in casa).
- chiave molto lunga per avvitare l'albero motore (fatta in casa: chiave a anello con una piastra piatta avvitata).
- dispositivo per il rilassamento della puleggia di tendimento della cinghia di trasmissione.
Il valore della coppia massima (KW Stop) può variare da motore a motore; nel caso della Golf 7 con motore 1.6 TDI, presenta una configurazione diversa. Chiedere informazioni su RLF.
22-04-2022, 10:27 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ok, quindi il fermo di arresto e il tassello di fissaggio devono essere sostituiti.
OEM T10050 = Hazet 2588-1.
OEM 3359 = Hazet 2588-3
Devo solo procurarmi un'altra penna da disegno. Mi baserò su Original/Hazet, questo è forato al centro, probabilmente per permettere all'aria di fuoriuscire dalla guida.
Grazie!
22-04-2022, 14:44 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Avrai bisogno di due penne, una per la ruota anteriore (NW) e una per la ruota posteriore (HP). Una semplice matita da 6 mm fa davvero il suo lavoro.
04-06-2022, 10:05 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ciao!
Esiste una raccomandazione per un supporto per albero a camme di buona qualità, adatto all'uso domestico e con un prezzo inferiore a quello di Hazet?
Brezelmann01.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
04-06-2022, 13:21 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ciao Brezelmann,
Costruire un contrappeso fai-da-te. Materiale: 20€. Tempo necessario: 30 minuti.
Lavora per me da quasi 10 anni.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.89 MB |
| Visualizzato: |
476 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.07 MB |
| Visualizzato: |
288 volte |
Profilo MP Garage |
04-06-2022, 14:00 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ciao!
Costruire da soli: una piastra piatta, due viti con testa di diametro adatto ai fori nella ruota del cambio (in alto nell'immagine) e due perni adatti ai fori nella ruota del mozzo (in basso nell'immagine).
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
6.27 MB |
| Visualizzato: |
224 volte |
![Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione WP_20220604_13_55_21_Pro[1].jpg](download.php?id=14269)
05-06-2022, 13:09 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Mmh. Ok. Faccio da solo. In realtà, non lo volevo, perché al momento ho poco tempo e non conosco nemmeno le dimensioni.
Brezelmann.
05-06-2022, 14:39 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Calibro a spessimetro? Volevo solo dire che, da qualche parte, avevo già le dimensioni.
07-06-2022, 19:21 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Potreste indicarmi il diametro delle spine che utilizzate nel controcono? Misurare la pressione non è così semplice, a meno che non si installi una pompa aggiuntiva e non si smonti tutto l'impianto.
Grazie!
08-06-2022, 9:00 Oggetto: Kit di strumenti per Common Rail, cambio cinghia di distribuzione |
Ho montato delle viti M10 e M8 (la M10 è stata tagliata a 8 mm).
VG.
Thilo.
Profilo MP Garage |
