Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
trubenba
Beitrag13-08-2022, 16:43    Titel: Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Zitieren
hallo ich habe folgendes Problem Klima ging nicht mehr Kompressor erneuert neu gefüllt Kompressor arbeitet aber Innenraum wird nicht kalt beim Auslesen kommt folgende Meldung Thermofühler Verdampfer defekt lässt sich auch nicht löschen der Fehler wer kann mir sagen wo dieser Thermofühler sitzt bzw wie ich den wechseln kann
Passat 2,8 APD 4 Motion
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2022, 17:39    Titel: Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Zitieren
Bitte mal die genaue Bezeichnung mit Fehlernummern vom auslesen per VCDS angeben
Es gibt eine Sensor den sieht man wenn man den Pollenfilter ausbaut und von oben in Richtung Gebläse schaut, ausgebaut wird der von Innenraum aus, man muss die Verkleidung unterm Handschuhfach ausbauen und nach oben greifen, viertel Umdrehung und rausziehen, sehr fummelig
trubenba
Beitrag14-08-2022, 7:08    Titel: Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Zitieren
das ist der nicht der Fehler heist 332 Thermofühler Verdampfer
Beitrag14-08-2022, 7:44    Titel: Re: Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Zitieren
trubenba hat folgendes geschrieben:
Also ich bin nicht mit goldenem Löffel in A**** aufgewachsen. Wenn bei mir etwas kaputt war wusste ich, entweder ich bekomme es selbst hin oder das Teil ist Schrott mit allen Konsequenzen. Kaputtes Auto -> kein Auto zum Beispiel.
Und wenn ich jemanden um Hilfe bat, war ich sehr sehr froh eine vernünftige Antwort zu erhalten.
Deswegen habe ich mich auch immer bemüht, mich höflich und verständlich zu artikulieren und anschließend meine Wertschätzung für die Hilfestellung auszudrücken.
Wir haben das Jahr 2022 und müssen nicht mehr in Steintafeln meißeln, nahezu alle Menschen besitzen eine Gehirnprothese, genannt Handy.
Fast alle Handies haben die Möglichkeit Bilder zu machen, z.B. von Fehlermeldungen.
trubenba
Beitrag14-08-2022, 10:14    Titel: Passat 3bg Klimaanlage Zitieren
so Danke nochmal die sich den Kopf zerbrochen haben wegen des Fehlers 332 Thermofühler Verdampfer. Ich habe den Fehler gefunden
man kann es nicht glauben es ist aber so es lag am Bedienteil der Klimaanlage . Ich habe das mal getauscht weil die Beleuchtung verrückt gespielt hatte . Irgendwo habe ich etwas gelesen das bei den beiden Zulieferen Hella und VDO ein Unterschied ist bei der Programmierung oder irgendwie daran habe ich mich erinnert. Also tauschte ich das Bedienteil gegen das alte wieder aus Selbstdiagnose Klima 444 also keine Fehler und auch die Funktion der Klima geht wieder wie es sein soll .
Beitrag15-08-2022, 6:23    Titel: Temperaturfühler Verdampfer Passat 3BG 4Motion 2,8ltr Zitieren
Ok, das Ergebnis ist also: Du hattest das Bedienteil der Klimaanlagen gegen ein unpassendes ausgetauscht, worauf es einen Fehler gab. Ok.
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankgeber Passat 3b Syncro/4Motion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vw Passat 4Motion mit AVF -Motor ------Freilaufriemenscheibe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B 4Motion - sehr schwammig, bricht beim bremsen aus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo ist der Verdampfer der Klima? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
