trubenba
Iscritto il: 13/08/2022 Messaggi: 3 Karma: +0 / -0 Località: Ursensollen
13-08-2022, 16:43 Oggetto: Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2.8 litri |
Ciao, ho questo problema: il climatizzatore non funzionava più, ho sostituito il compressore e l'ho ricaricato. Il compressore funziona, ma l'abitacolo non si raffredda. Durante la diagnosi, appare il seguente messaggio: "sensore di temperatura dell'evaporatore difettoso", e l'errore non si può cancellare. Qualcuno sa dirmi dove si trova questo sensore di temperatura e come posso sostituirlo? Passat 2,8 APD 4 Motion
Tradotto il 03-07-2026, 15:22.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1511 Karma: +645 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-08-2022, 17:39 Oggetto: Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2.8 litri |
Per favore, fornisci la descrizione esatta con i codici di errore ottenuti tramite la lettura diagnostica con VCDS.
C'è un sensore che si vede quando si rimuove il filtro antipolline, guardando dall'alto verso la ventola. Per sostituirlo, bisogna accedere dall'interno dell'abitacolo, rimuovendo il rivestimento situato sotto il vano portaoggetti e raggiungendo il filtro dall'alto. Si estrae con un quarto di giro, ma l'operazione è piuttosto delicata. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profilo MP Garage |
trubenba
14-08-2022, 7:08 Oggetto: Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2.8 litri |
Questo è l'errore, codice 332: sensore di temperatura dell'evaporatore. Passat 2,8 APD 4 Motion
Tradotto il 03-07-2026, 15:23.
14-08-2022, 7:44 Oggetto: Oggetto: Sensore di temperatura evaporatore Passat 3BG 4Motion 2.8 litri |
trubenba ha scritto: | | questo non è l'errore, si chiama 332, sensore di temperatura evaporatore |
Sono cresciuto senza avere tutto, non sono nato con un cucchiaio d'argento in bocca. Quando qualcosa si rompeva, sapevo che dovevo aggiustarlo da solo, altrimenti era destinato alla spazzatura, con tutte le conseguenze che ne derivano. Auto rotto -> niente auto, ad esempio.
E quando chiedevo aiuto a qualcuno, ero molto, molto contento di ricevere una risposta sensata.
Ecco perché ho sempre cercato di esprimermi in modo cortese e comprensibile, e poi di esprimere la mia gratitudine per l'aiuto ricevuto.
Siamo nell'anno 2022 e non dobbiamo più incidere le cose su tavolette di pietra, quasi tutte le persone possiedono una sorta di "protesi cerebrale", chiamata smartphone.
Quasi tutti i telefoni cellulari hanno la possibilità di scattare foto, ad esempio di messaggi di errore.
Tradotto il 03-07-2026, 15:25.
Profilo MP WWW Garage |
trubenba
14-08-2022, 10:14 Oggetto: Climatizzatore Passat 3BG |
Grazie ancora a tutti coloro che si sono impegnati per risolvere il problema del sensore di temperatura 332 dell'evaporatore. Ho trovato l'errore.
È incredibile, ma è così: il problema era nel pannello di controllo del climatizzatore. L'ho sostituito una volta perché l'illuminazione non funzionava correttamente. Da qualche parte ho letto che c'è una differenza nella programmazione tra i due fornitori, Hella e VDO, o qualcosa del genere, e mi sono ricordato di questa cosa. Quindi, ho rimontato il pannello di controllo originale. L'autodiagnosi del sistema di climatizzazione non ha rilevato errori, e la funzione del climatizzatore è tornata a funzionare correttamente. Passat 2,8 APD 4 Motion
Tradotto il 03-07-2026, 15:27.
15-08-2022, 6:23 Oggetto: Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2.8 litri |
Quindi, il risultato è che avevi sostituito il pannello di controllo dei condizionatori con uno inadatto, causando un errore. Ok.
