1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige
Grausi
Beitrag20-08-2022, 9:07    Titel: 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Zitieren
Hallo Leute,
wie oben geschrieben, ich will neben Ladedruck auch Oildruck sehen. Deshalb die Frage: Das Oilfilter Gehäuse scheint einen Blindstopfen zu haben. Kann man diesen anstatt Adapter verwenden?
Beitrag20-08-2022, 9:39    Titel: 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Zitieren
weiß jetzt nicht welchen Blindstopfen Du meinst, hast Du ein Foto?
Für den AWX Motor gibt es ein Ölkühler-Kit welches über einen Zwischenflansch am Ölfilter angeschlossen wird.
Da das notwendig ist, scheint es nicht ganz so einfach zu sein.
Wo Du den Öldruck garantiert abnehmen kannst, ist da wo die originalen Geberschalter eingeschraubt sind.
Eventuell gibt es auch Geberschalter mit integrierten Messaufnehmer, das weiß ich nicht aber wäre cool.
Grausi
Beitrag20-08-2022, 9:53    Titel: 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Zitieren
Hallo Rainer,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich bin gerade nicht am Auto, aber vielleicht kann man es auf den Bildern erkennen (in der Zeichnung der links obere).
Ich dachte halt, die Adapter nehmen viel Platz und sind oft nicht dicht.
[Edit Admin: Bitte nur Bilder wofür man die Rechte hat!]
LG
Marc
 Dateigröße:  38.56 KB
 Angeschaut:  327 mal
Beitrag20-08-2022, 13:58    Titel: 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Zitieren
auf dem Foto sieht man doch unten den Flansch zum Motor, rechts den Anschluß zum Ölkühler, und links wäre der Flansch zum Ölfilter. Der Öldruckschalter ist eingeschraubt. Also das ET Schema Bild 2 um 90° gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Wo soll da noch ein Blindstopfen sein?
Das ET Schema zeigt wahlweise den Öldruckschalter (im Foto verbaut) oder eine Schraube.
Beitrag20-08-2022, 19:52    Titel: 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Zitieren
Wenn Platz genug ist, ein T-Stück verbauen wo man beides einschrauben kann
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Serviceintervall - Anzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KM Anzeige im Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anzeige GRA im Kombiinstrument Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge vag-com und Service-Intervall-Anzeige Diesel Motorentechnik
