Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5
Grausi
Messaggio20-08-2022, 9:07    Oggetto: Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Cita
Ciao a tutti,
Come scritto sopra, oltre alla pressione di sovralimentazione, vorrei visualizzare anche la pressione dell'olio. Ecco perché la domanda: l'alloggiamento del filtro dell'olio sembra avere un tappo cieco. È possibile utilizzare questo tappo al posto di un adattatore?
Grazie icon_smile.gif.
Tradotto il 21-08-2026, 20:13.
Messaggio20-08-2022, 9:39    Oggetto: Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Cita
Adesso non so a quale tappo cieco ti riferisci, hai una foto?
Per il motore AWX, è disponibile un kit di radiatore dell'olio che si collega tramite una piastra intermedia al filtro dell'olio.
Visto che è necessario, sembra che non sia così semplice.
Il punto in cui puoi sicuramente ridurre la pressione dell'olio è dove sono avvitati i sensori di pressione originali.
Forse esistono interruttori di prossimità con sensori integrati, non lo so, ma sarebbe fantastico.
Tradotto il 21-08-2026, 20:15.
Grausi
Messaggio20-08-2022, 9:53    Oggetto: Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Cita
Ciao Rainer,
Grazie per la tua risposta rapida. Non sono vicino all'auto in questo momento, ma forse si può riconoscere dalle immagini (nel disegno in alto a sinistra).
Pensavo che gli adattatori occupassero molto spazio e fossero spesso poco affidabili.
[Edit Admin: Bitte nur Bilder wofür man die Rechte hat!]
Cordiali saluti.
Marc.
 Dimensione file:  38.56 KB
 Visualizzato:  327 volte
Tradotto il 21-08-2026, 20:16.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-08-2022, 13:58    Oggetto: Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Cita
Nella foto, si può vedere nella parte inferiore il flangio collegato al motore, a destra il collegamento al radiatore dell'olio e a sinistra il flangio del filtro dell'olio. L'interruttore della pressione dell'olio è avvitato. Quindi, l'immagine dello schema tecnico (ET) numero 2 è ruotata di 90 gradi in senso antiorario. Dove dovrebbe esserci un tappo cieco?
Lo schema elettrico mostra opzionalmente l'interruttore di pressione dell'olio (installato nella foto) oppure una vite.
Tradotto il 21-08-2026, 20:18.
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio20-08-2022, 19:52    Oggetto: Manometro pressione olio 1.9 TDI AWX C5 Cita
Se c'è spazio sufficiente, installare un raccordo a "T" dove si possono avvitare entrambi i componenti.
Nessun nuovo messaggio C4: Problema sensore temperatura acqua refrigerante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica dell'indicatore di intervallo di servizio per Go... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Resettare l'indicatore dell'intervallo di manutenzione su... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Manutenzione auto: avviso intervallo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KM Anzeige im Motorsteuergerät Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio GRA: Spia nel cruscotto, significato e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio vag-com e indicatore del chilometraggio di manutenzione Tecnologia Motori Diesel
