DPF regeneriert in kurzen Abständen | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag21-08-2022, 10:30    Titel: Zitieren
So langsam wird es mühsam.
Der Versuch etwas zu reparieren was man nicht versteht ist selten von Erfolg gekrönt. icon_idea.gif
Ich bitte Dich, Dich erst einmal mit den absoluten Grundlagen zu befassen und vor allem zu verstehen, wie ein Dieselmotor funktioniert:
/newuser.php
https://auto.howstuffworks.com/diesel.htm
Nachdem Du verstanden hast wie ein Dieselmotor funktioniert, bist Du in der Lage selbst zu erkennen warum Dein vorhergehendes Posting für den Lokus ist.
Beitrag22-08-2022, 7:07    Titel: Zitieren
Zum Verständnis: Im Motorleerlauf hat man beim Diesel ein Vielfaches an Luft, nur durch die AGR-Rate reduziert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass zu wenig Luft zur Verbrennung vorhanden ist, ausgerechnet in dem Betriebspunkt wo normalerweise ein Vielfaches zur Verfügung steht ist nahe 0%.
Rein von der Logik her sollte man vielleicht da mal schauen, wo es auch sonst knapp ist, z.B. bei Volllast.
Und auch da gilt: Es wurden bereits mehr als genug Hinweise gegeben, was zu prüfen ist.
Karma: +1334 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2022, 8:35    Titel: Zitieren
Mir ist aufgefallen das die Schaltabweichung der PD Elemente richtig gut geworden sind nach dem Differenzdrucksensor wechsel.
zeigt, daß da etwas ungewollt und unkontrolliert verändert wurde. Die Werte sind zu schön, um wahr zu sein. Wie waren sie denn vorher?
Deshalb sehe ich auch Deine Aussage weiter oben
Die Sachen was du erwähnt hast hatte ich gecheckt und alles ist in Ordnung.
mit etwas Zurückhaltung. Es ist für mich offen, ob hier im Umfeld des DPF was nicht stimmt, oder der Motor übermäßig rußt.
Den Zustand der Abgasreinigung sieht man am besten an den kompletten Werten des DPF (nach Regeneration) und einer richtig durchgeführten Differenzdruckmessung wie hier beschrieben https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=24222.
So würde ich anfangen.
Frage: Autoscan?
Golf1989
Avatar-Golf1989
Beitrag22-08-2022, 16:52    Titel: Zitieren
Autoscan werde ich zukommen lassen.
Update :
Gestern ging die DPF leuchte an, bin darauf heute 29 km zu Arbeit mit 2500 u/min gefahren auf der AB und hatte VCDS angeschlossen.
Nach 10 Minuten war der Beladungskoeffiizient wieder auf 0% und die leuchte ging wieder aus. .
Hab im Anhang Euch ein Bild gemacht während ich 2500 u/min gefahren bin gemacht wie die Werte da waren .
Differenzdruck bei 2500 u/min konstant sieht doch gut aus oder?
Nach der Regeneration ist der Beladungskoeffiizient konstant bei 0 geblieben auch nach der AB Abfahrt wo ich mit 50 kmh gefahren bin 10 min.
Vorab manchmal wird mir angezeigt im Display wenn ich den Motor starte "Ölstandsenor Werkstatt" hab das bis jetzt immer ignoriert.
Wenn ich AB fahre zeigt VCDS mir eine Öl Temperatur von 150 Grad was eigentlich nicht sein kann da weiß ich das der Sensor ne Macke hat.
Aber jetzt kommts bin von Arbeit nach Hause gefahren bestimmt 10 min hat VCDS mir die Öl Temperatur angezeigt und Beladungskoeffiizient blieb immer noch bei 0%.
Dann aufeinmal blieb die Öl Temperatur bei 38 Grad stehen(quasi hat sich aufgehängt und genau da stieg aufeinmal der Beladungskoeffiizient obwohl ich über 2500 u/min gefahren bin.
Jetzt hab ich die Vermutung das mein Ölstandsenor ab und zu abkackt und dem Mst sagt 38 grad und das deswegen immer so schnell der Beladungskoeffiizient steigt.
Ich werde es mal 2 Tage nochmal während der Fahrt messen. Ob bei angezeigter Öl Temperatur der Beladungskoeffiizient wieder sinkt.
Die Öl Temperatur wird doch vom Ölstandsenor erfasst oder?
Ich würde mich weiterhin auf Eure Antworten freuen.
 Dateigröße:  53.34 KB
 Angeschaut:  305 mal
Beitrag22-08-2022, 19:16    Titel: Zitieren
Differenzdruckmessen ist in dem Link lang und breit erklärt.
Dein Wert ist sagen wir mal nicht vergleichbar...
Jetzt kommt neu ein Problem mit dem Öltemperatursensor.
Vielleicht schaust Du Dir einfach Deine Verkabelung mal genauer an.
Die Anmerkungen vom Vorredner sind nicht ganz abwegig. Ich habe auch mal angefangen, aber unsere Erklärungen sollten wenigstens nicht für die Katz sein.
Golf1989
Avatar-Golf1989
Beitrag22-08-2022, 20:45    Titel: Zitieren
Ist auch nicht für die Katz ich werde es mir mal durchlesen.
Aber beim Golf V wird die Öltemperatur durch denn Ölstandsensor erfasst?
Keine neuen Beiträge TDI regeneriert zu häufig!? Woher kommt der ganze Ruß? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Alhambra 2,0 tdi regeneriert ständig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan CFFB regeneriert alle 30km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 2.0 TDI CR regeneriert alle 50km Diesel Motorentechnik
