Pumpe Düse Stößel Bruch
Peter1027
Beitrag06-01-2023, 22:50    Titel: Pumpe Düse Stößel Bruch Zitieren
Hallo!
Bei meinem 2.0. TDI BPW sind bei zwei PDEs die Stößel, welche an der Kipphebelwelle anliegen gebrochen.
Die Einstellung war garantiert richtig.
Was kann die Ursache dafür sein?
Danke im Voraus!
LG Peter
Beitrag06-01-2023, 22:58    Titel: Re: Pumpe Düse Stößel Bruch Zitieren
Peter1027 hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Danke im Voraus!
LG Peter
Laufleistung? War bei mir auch an einem PD-Element der Fall, welches dabei auch noch hopps ging. icon_cool.gif
/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=109
Könnte so bei 280.000km gewesen sein.
Peter1027
Beitrag06-01-2023, 23:08    Titel: Pumpe Düse Stößel Bruch Zitieren
Habe neue Düseneinsätze in die PDEs verbaut und bin eine Zeit lang ohne Probleme gefahren bis eben 2 gebrochen sind. 🙈
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat TDI 85 kW Pumpe Düse Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
