Pumpe Düse Stößel Bruch
Peter1027
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio06-01-2023, 22:50    Oggetto: Pumpe Düse Stößel Bruch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Bei meinem 2.0. TDI BPW sind bei zwei PDEs die Stößel, welche an der Kipphebelwelle anliegen gebrochen.
Die Einstellung war garantiert richtig.
Was kann die Ursache dafür sein?
Danke im Voraus!
LG Peter
Messaggio06-01-2023, 22:58    Oggetto: Re: Pumpe Düse Stößel Bruch Traduzione in corso...
Peter1027 ha scritto:
Hallo!
Danke im Voraus!
LG Peter
Laufleistung? War bei mir auch an einem PD-Element der Fall, welches dabei auch noch hopps ging. icon_cool.gif
/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=109
Könnte so bei 280.000km gewesen sein.
Peter1027
Messaggio06-01-2023, 23:08    Oggetto: Pumpe Düse Stößel Bruch Traduzione in corso...
Habe neue Düseneinsätze in die PDEs verbaut und bin eine Zeit lang ohne Probleme gefahren bis eben 2 gebrochen sind. 🙈
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AJM: Iniettore pompa alta pressione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat TDI: Problemi di potenza? (85 kW) Tecnologia Motori Diesel
